Consente di ripristinare il contenuto del volume da una destinazione ONTAP SnapMirror
È possibile ripristinare il contenuto di un intero volume da uno snapshot in un volume di destinazione SnapMirror. È possibile ripristinare il contenuto del volume nel volume di origine originale o in un volume diverso.
Questa procedura si applica ai sistemi FAS, AFF e ASA. Se hai un sistema ASA r2 (ASA A1K, ASA A90, ASA A70, ASA A50, ASA A30, ASA A20 o ASA C30), segui "questi passaggi" per ripristinare i dati. I sistemi ASA R2 forniscono un'esperienza ONTAP semplificata, specifica per i clienti solo SAN.
Il volume di destinazione per l'operazione di ripristino deve essere uno dei seguenti:
Un volume di lettura/scrittura, nel qual caso SnapMirror esegue un ripristino incrementale, a condizione che i volumi di origine e di destinazione abbiano uno snapshot comune (come in genere avviene quando si esegue il ripristino nel volume di origine).
Il comando non riesce se non è presente uno snapshot comune. Non è possibile ripristinare il contenuto di un volume su un volume vuoto in lettura/scrittura.
Un volume di protezione dati vuoto, nel qual caso SnapMirror esegue un ripristino di base, in cui lo snapshot specificato e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento vengono trasferiti al volume di origine.
Il ripristino del contenuto di un volume è un'operazione che comporta interruzioni. Il traffico SMB non deve essere in esecuzione sul volume primario SnapVault quando è in esecuzione un'operazione di ripristino.
Se la compressione del volume di destinazione per l'operazione di ripristino è attivata e la compressione del volume di origine non è attivata, disattivare la compressione sul volume di destinazione. Al termine dell'operazione di ripristino, è necessario riattivare la compressione.
Tutte le regole di quota definite per il volume di destinazione vengono disattivate prima di eseguire il ripristino. È possibile utilizzare volume quota modify comando per riattivare le regole di quota al termine dell'operazione di ripristino.
Quando i dati di un volume vengono persi o danneggiati, è possibile eseguire il rollback dei dati ripristinando uno snapshot precedente.
Questa procedura sostituisce i dati correnti sul volume di origine con quelli di una versione precedente dello snapshot. Eseguire questa attività sul cluster di destinazione.
È possibile ripristinare il contenuto di un volume utilizzando Gestione sistema o l'interfaccia CLI di ONTAP.
Fare clic su protezione > Relazioni, quindi fare clic sul nome del volume di origine.
Fare clic su
, quindi selezionare Ripristina. -
In Source (origine), il volume di origine viene selezionato per impostazione predefinita. Fare clic su Other Volume (Altro volume) se si desidera scegliere un volume diverso dall'origine.
In destinazione, scegliere l'istantanea che si desidera ripristinare.
Se l'origine e la destinazione si trovano in cluster diversi, sul cluster remoto fare clic su protezione > Relazioni per monitorare l'avanzamento del ripristino.
Elencare gli snapshot nel volume di destinazione:
volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>L'esempio seguente mostra gli snapshot sulla
vserverB:secondary1destinazione:cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1 Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used% ------- ------ ---------- ----------- ------ ----- ------ ----- vserverB secondary1 hourly.2013-01-25_0005 valid 224KB 0% 0% daily.2013-01-25_0010 valid 92KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0105 valid 228KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0205 valid 236KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0305 valid 244KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0405 valid 244KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0505 valid 244KB 0% 0% 7 entries were displayed. -
Ripristinare il contenuto di un volume da uno snapshot in un volume di destinazione SnapMirror:
snapmirror restore -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -source-snapshot <snapshot>È necessario eseguire questo comando dalla SVM di origine originale o dal cluster di origine. Il seguente comando ripristina il contenuto del volume di origine
primary1dallo snapshotdaily.2013-01-25_0010nel volume di destinazione originalesecondary1:cluster_src::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1 -destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-25_0010 Warning: All data newer than snapshot daily.2013-01-25_0010 on volume vserverA:primary1 will be deleted. Do you want to continue? {y|n}: y [Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010. -
Rimontare il volume ripristinato e riavviare tutte le applicazioni che utilizzano il volume.
Altri modi per farlo in ONTAP
| Per eseguire queste attività con… | Guarda questo contenuto… |
System Manager Classic (disponibile con ONTAP 9.7 e versioni precedenti) |
