Informazioni sull'archiviazione dei vault con la tecnologia ONTAP SnapMirror
I criteri di vault di SnapMirror sostituiscono la tecnologia SnapVault in ONTAP 9.3 e versioni successive. Si utilizza un criterio del vault di SnapMirror per la replica dello snapshot disco-disco per la conformità agli standard e per altri scopi relativi alla governance. A differenza di una relazione SnapMirror, in cui la destinazione di solito contiene solo gli snapshot attualmente presenti nel volume di origine, una destinazione del vault in genere conserva gli snapshot point-in-time creati in un periodo molto più lungo.
Potresti voler conservare istantanee mensili dei tuoi dati in un arco di 20 anni, ad esempio, per rispettare le normative governative in materia di contabilità per la tua azienda. Poiché non è necessario fornire dati dallo storage del vault, è possibile utilizzare dischi più lenti e meno costosi sul sistema di destinazione.
La figura seguente illustra le relazioni di protezione dei dati del vault SnapMirror.
Come vengono inizializzate le relazioni di protezione dei dati del vault
Il criterio SnapMirror per la relazione definisce il contenuto della linea di base e gli eventuali aggiornamenti.
Un trasferimento di base nel criterio del vault predefinito XDPDefault crea uno snapshot del volume di origine, quindi trasferisce tale copia e i dati bloccano i riferimenti al volume di destinazione. A differenza delle relazioni SnapMirror, un backup del vault non include gli snapshot precedenti nella linea di base.
Come vengono aggiornate le relazioni di protezione dei dati del vault
Gli aggiornamenti sono asincroni, in base alla pianificazione configurata. Le regole definite nel criterio per la relazione identificano i nuovi snapshot da includere negli aggiornamenti e il numero di copie da conservare. Le etichette definite nel criterio ("mensile", per esempio) devono corrispondere a una o più etichette definite nel criterio snapshot sull'origine. In caso contrario, la replica non riesce.
A ogni aggiornamento della XDPDefault policy, SnapMirror trasferisce gli snapshot creati dall'ultimo aggiornamento, a condizione che abbiano etichette corrispondenti alle etichette definite nelle regole della policy. Nell'output seguente dal snapmirror policy show comando per il XDPDefault criterio, tenere presente quanto segue:
Create SnapshotÈ "`false'", che indica cheXDPDefaultnon crea uno snapshot quando SnapMirror aggiorna la relazione. -
XDPDefaultHa regole "daily" e "`weekly'", che indicano che tutte le istantanee con etichette corrispondenti sulla sorgente vengono trasferite quando SnapMirror aggiorna la relazione.
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance
Vserver: vs0
SnapMirror Policy Name: XDPDefault
SnapMirror Policy Type: vault
Policy Owner: cluster-admin
Tries Limit: 8
Transfer Priority: normal
Ignore accesstime Enabled: false
Transfer Restartability: always
Network Compression Enabled: false
Create Snapshot: false
Comment: Default policy for XDP relationships with daily and weekly
rules.
Total Number of Rules: 2
Total Keep: 59
Rules: SnapMirror Label Keep Preserve Warn Schedule Prefix
daily 7 false 0 - -
weekly 52 false 0 - -
