Creare un Tier locale ONTAP Flash Pool utilizzando le unità di allocazione dei pool di storage SSD
Puoi configurare un Tier locale di Flash Pool aggiungendo una o più unità di allocazione da un pool di storage SSD a un Tier locale di HDD esistente.
Prima di ONTAP 9,7, System Manager utilizza il termine aggregate per descrivere un livello locale. A prescindere dalla versione di ONTAP, la CLI di ONTAP utilizza il termine aggregate. Per ulteriori informazioni sui livelli locali, vedere "Dischi e Tier locali". |
A partire da ONTAP 9.12.1, è possibile utilizzare il nuovo Gestore di sistema per creare un Tier locale di Flash Pool utilizzando le unità di allocazione del pool di storage.
È necessario aver identificato un Tier locale valido composto da HDD per la conversione in un Tier locale di Flash Pool.
È necessario aver determinato l'idoneità del caching in scrittura dei volumi associati al Tier locale e aver completato tutte le procedure necessarie per risolvere i problemi di idoneità.
È necessario aver creato un pool di storage SSD per fornire la cache SSD a questo Tier locale di Flash Pool.
Tutte le unità di allocazione del pool di storage che si desidera utilizzare devono essere di proprietà dello stesso nodo proprietario del Tier locale di Flash Pool.
È necessario determinare la quantità di cache che si desidera aggiungere al Tier locale.
La cache viene aggiunta al Tier locale in base alle unità di allocazione. È possibile aumentare le dimensioni delle unità di allocazione in un secondo momento aggiungendo SSD al pool di storage se c'è spazio.
È necessario determinare il tipo di RAID che si desidera utilizzare per la cache SSD.
Dopo aver aggiunto una cache al Tier locale dai pool di storage SSD, non è possibile modificare il tipo RAID dei gruppi RAID della cache.
È necessario determinare le dimensioni massime della cache per il sistema e determinare che l'aggiunta della cache SSD al Tier locale non causerà il superamento di tale dimensione.
È possibile visualizzare la quantità di cache che verrà aggiunta alle dimensioni totali della cache utilizzando
storage pool showcomando. -
È necessario aver acquisito dimestichezza con i requisiti di configurazione del Tier locale di Flash Pool.
Se si desidera che il tipo RAID della cache sia diverso da quello dei gruppi RAID HDD, è necessario specificare il tipo di cache RAID quando si aggiunge la capacità SSD. Dopo aver aggiunto la capacità SSD al Tier locale, non è più possibile modificare il tipo RAID della cache.
Dopo aver aggiunto una cache SSD a un Tier locale per creare un Tier locale di Flash Pool, non è possibile rimuovere la cache SSD per convertire di nuovo il Tier locale nella configurazione originale.
A partire da ONTAP 9.12.1, puoi utilizzare Gestione sistema per aggiungere SSD a un pool di storage SSD.
Fare clic su Storage > Tier e selezionare un Tier di storage HDD locale esistente.
Fare clic su
e selezionare Add Flash Pool cache (Aggiungi cache Flash Pool). -
Selezionare Usa pool di storage.
Selezionare un pool di storage.
Selezionare una dimensione della cache e una configurazione RAID.
Fare clic su Save (Salva).
Individuare nuovamente il livello di archiviazione e fare clic su
Selezionare More Details (ulteriori dettagli) e verificare che Flash Pool sia visualizzato come Enabled (attivato).
Contrassegnare il Tier locale come idoneo a diventare un Tier locale Flash Pool:
storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled trueSe questa operazione non ha esito positivo, determinare l'idoneità per la memorizzazione nella cache di scrittura per il livello locale di destinazione.
Mostrare le unità di allocazione del pool di storage SSD disponibili:
storage pool show-available-capacity -
Aggiungi la capacità degli SSD al Tier locale:
storage aggregate add aggr_name -storage-pool sp_name -allocation-units number_of_unitsSe si desidera che il tipo RAID della cache sia diverso da quello dei gruppi RAID HDD, è necessario modificarlo quando si inserisce questo comando utilizzando
raidtypeparametro.Non è necessario specificare un nuovo gruppo RAID; ONTAP inserisce automaticamente la cache SSD in gruppi RAID separati dai gruppi RAID HDD.
Non è possibile impostare la dimensione del gruppo RAID della cache, in quanto è determinata dal numero di SSD nel pool di storage.
La cache viene aggiunta al Tier locale, mentre il Tier locale diventa un Tier locale di Flash Pool. Ogni unità di allocazione aggiunta al livello locale diventa il proprio gruppo RAID.
Verificare la presenza e le dimensioni della cache SSD:
storage aggregate show aggregate_nameLe dimensioni della cache sono elencate in
Total Hybrid Cache Size.
