Aggiungere cache a un Tier locale ONTAP creando un pool di storage SSD
È possibile eseguire il provisioning della cache convertendo un Tier locale esistente in un Tier locale di Flash Pool aggiungendo dischi a stato solido (SSD).
Puoi creare pool di storage su dischi a stato solido (SSD) per fornire cache SSD per da due a quattro Tier locali di Flash Pool. I Tier locali di Flash Pool ti consentono di implementare la tecnologia flash come cache dalle performance elevate per i set di dati di lavoro, utilizzando al tempo stesso HDD a basso costo per i dati a cui si accede meno frequentemente.
Quando si creano o si aggiungono dischi a un pool di storage, è necessario fornire un elenco di dischi.
I pool di storage non supportano un
diskcountparametro. -
Gli SSD utilizzati nel pool di storage devono avere le stesse dimensioni.
Utilizzare Gestione sistema per aggiungere una cache SSD (ONTAP 9.12.1 e versioni successive)
A partire da ONTAP 9.12.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per aggiungere una cache SSD.
Le opzioni del pool di storage non sono disponibili sui sistemi AFF. |
Fare clic su Cluster > Disks, quindi su Show/Hide (Mostra/Nascondi).
Selezionare Type (tipo) e verificare che sul cluster siano presenti SSD di riserva.
Fare clic su Storage > Tier e fare clic su Add Storage Pool.
Selezionare il tipo di disco.
Inserire una dimensione del disco.
Selezionare il numero di dischi da aggiungere al pool di storage.
Esaminare le dimensioni stimate della cache.
Utilizzare Gestione sistema per aggiungere una cache SSD (solo ONTAP 9.7)
Utilizzare la procedura CLI se si utilizza una versione di ONTAP successiva a ONTAP 9.7 o precedente a ONTAP 9.12.1. |
Fare clic su (Torna alla versione classica).
Fare clic su Storage > Aggregates & Disks > Aggregates.
Selezionare il livello locale, quindi fare clic su azioni > Aggiungi cache.
Selezionare l'origine della cache come "pool di storage" o "SSD dedicati".
Fare clic su (passa alla nuova esperienza).
Fare clic su archiviazione > livelli per verificare le dimensioni del nuovo livello locale.
Utilizzare la CLI per creare un pool di storage SSD
Determinare i nomi degli SSD spare disponibili:
storage aggregate show-spare-disks -disk-type SSDGli SSD utilizzati in un pool di storage possono essere di proprietà di entrambi i nodi di una coppia ha.
Creare il pool di storage:
storage pool create -storage-pool sp_name -disk-list disk1,disk2,… -
Opzionale: verificare il pool di storage appena creato:
storage pool show -storage-pool sp_name
Una volta inseriti nel pool di storage, gli SSD non vengono più visualizzati come parti di ricambio nel cluster, anche se lo storage fornito dal pool di storage non è ancora stato allocato alle cache di Flash Pool. Non è possibile aggiungere SSD a un gruppo RAID come dischi discreti; il relativo storage può essere fornito solo utilizzando le unità di allocazione del pool di storage a cui appartengono.
