Determinare la candidatura di ONTAP Flash Pool e le dimensioni ottimali della cache
Prima di convertire un Tier locale esistente in un Tier locale Flash Pool, puoi determinare se il Tier locale è legato all'i/o e le dimensioni migliori della cache Flash Pool per il tuo carico di lavoro e il tuo budget. È inoltre possibile controllare se la cache di un Tier locale di Flash Pool esistente è dimensionata correttamente.
Prima di ONTAP 9,7, System Manager utilizza il termine aggregate per descrivere un livello locale. A prescindere dalla versione di ONTAP, la CLI di ONTAP utilizza il termine aggregate. Per ulteriori informazioni sui livelli locali, vedere "Dischi e Tier locali". |
Dovresti sapere approssimativamente quando il Tier locale che stai analizzando sperimenta il suo carico di picco.
Accedere alla modalità avanzata:
set advanced -
Se devi determinare se un Tier locale esistente è un buon candidato per la conversione a un Tier locale Flash Pool, determinare la quantità di dischi nel Tier locale durante un periodo di carico di picco e l'influenza della latenza:
statistics show-periodic -object disk:raid_group -instance raid_group_name -counter disk_busy|user_read_latency -interval 1 -iterations 60Puoi decidere se ridurre la latenza aggiungendo Flash Pool cache sia adatto a questo Tier locale.
Il comando seguente mostra le statistiche per il primo gruppo RAID del livello locale "`aggr1'":
statistics show-periodic -object disk:raid_group -instance /aggr1/plex0/rg0 -counter disk_busy|user_read_latency -interval 1 -iterations 60 -
Avviare Automated workload Analyzer (AWA):
storage automated-working-set-analyzer start -node node_name -aggregate aggr_nameIl servizio AWA inizia a raccogliere i dati del carico di lavoro per i volumi associati al Tier locale specificato.
Uscire dalla modalità avanzata:
set adminConsentire l'esecuzione di AWA fino a quando non si sono verificati uno o più intervalli di carico di picco. Il servizio AWA raccoglie le statistiche dei carichi di lavoro per i volumi associati al Tier locale specificato e analizza i dati per un massimo di una settimana di durata. L'esecuzione di AWA per più di una settimana riporta solo i dati raccolti dalla settimana più recente. Le stime delle dimensioni della cache si basano sui carichi più elevati rilevati durante il periodo di raccolta dei dati; non è necessario che il carico sia elevato per l'intero periodo di raccolta dei dati.
set advanced -
Visualizzare l'analisi del carico di lavoro:
storage automated-working-set-analyzer show -node node_name -instance -
Arrestare AWA:
storage automated-working-set-analyzer stop node_nameTutti i dati dei workload vengono eliminati e non sono più disponibili per l'analisi.
set admin
