Determina se modificare una policy di caching di ONTAP Flash Pool
Collaboratori netapp-thomi netapp-lenida netapp-aaron-holt netapp-sumathi netapp-aherbin
Puoi assegnare policy di conservazione della cache ai volumi nei Tier locali di Flash Pool per determinare la durata di permanenza dei dati dei volumi nella cache di Flash Pool. Tuttavia, in alcuni casi, la modifica del criterio di conservazione della cache potrebbe non influire sul tempo in cui i dati del volume rimangono nella cache.
Se i dati soddisfano una delle seguenti condizioni, la modifica della policy di conservazione della cache potrebbe non avere alcun impatto:
  • Il carico di lavoro è sequenziale.
  • Il carico di lavoro non rileggerà i blocchi casuali memorizzati nella cache dei dischi a stato solido (SSD).
  • La dimensione della cache del volume è troppo piccola.
Fasi
I seguenti passaggi verificano le condizioni che devono essere soddisfatte dai dati. L'attività deve essere eseguita utilizzando la CLI in modalità avanzata con privilegi.
  1. Utilizzare la CLI per visualizzare il volume del carico di lavoro:
    statistics start -object workload_volume
  2. Determinare il modello di carico di lavoro del volume:
    statistics show -object workload_volume -instance volume-workload -counter sequential_reads
  3. Determinare la percentuale di hit del volume:
    statistics show -object wafl_hya_vvol -instance volume -counter read_ops_replaced_percent|wc_write_blks_overwritten_percent
  4. Determinare il Cacheable Read e. Project Cache Alloc del volume:
    system node run -node node_name wafl awa start aggr_name
  5. Visualizzare il riepilogo AWA:
    system node run -node node_name wafl awa print aggr_name
  6. Confronta la percentuale di hit del volume con Cacheable Read.
    Se la percentuale di hit del volume è maggiore di Cacheable Read, Quindi, il carico di lavoro non rileggerà i blocchi casuali memorizzati nella cache degli SSD.
  7. Confrontare le dimensioni correnti della cache del volume con Project Cache Alloc.
    Se la dimensione corrente della cache del volume è maggiore di Project Cache Alloc, quindi la dimensione della cache del volume è troppo piccola.
