Impostare la policy di conservazione della cache per i Tier locali di ONTAP Flash Pool
Puoi assegnare policy di conservazione della cache ai volumi nei Tier locali di Flash Pool. I dati nei volumi con una policy di conservazione della cache elevata rimangono nella cache più a lungo e i dati nei volumi con una policy di conservazione della cache bassa vengono rimossi prima. Ciò aumenta le performance dei carichi di lavoro critici rendendo accessibili le informazioni ad alta priorità a una velocità più rapida per un periodo di tempo più lungo.
È necessario sapere se il sistema presenta condizioni che potrebbero impedire al criterio di conservazione della cache di avere un impatto sulla durata dei dati nella cache.
Utilizzare la CLI in modalità avanzata dei privilegi per eseguire le seguenti operazioni:
Impostare i privilegi su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Verificare il criterio di conservazione della cache del volume:
Per impostazione predefinita, il criterio di conservazione della cache è “normal”.
Impostare il criterio di conservazione della cache:
volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -caching-policy policy_name -
Verificare che il criterio di conservazione della cache del volume sia stato modificato nell'opzione selezionata.
Restituire l'impostazione dei privilegi ad admin:
set -privilege admin
