Assegna una chiave di autenticazione a un'unità FIPS o a un'unità ONTAP SED
È possibile utilizzare storage encryption disk modify Comando per assegnare una chiave di autenticazione dei dati a un'unità FIPS o SED. I nodi del cluster utilizzano questa chiave per bloccare o sbloccare i dati crittografati sul disco.
Un'unità con crittografia automatica è protetta da accessi non autorizzati solo se l'ID della chiave di autenticazione è impostato su un valore non predefinito. L'ID sicuro del produttore (MSID), con ID chiave 0x0, è il valore predefinito standard per i dischi SAS. Per i dischi NVMe, il valore predefinito standard è una chiave nulla, rappresentata come ID chiave vuoto. Quando si assegna l'ID della chiave a un'unità con crittografia automatica, il sistema modifica l'ID della chiave di autenticazione in un valore non predefinito.
Questa procedura non comporta interruzioni.
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
Assegnare una chiave di autenticazione dei dati a un'unità FIPS o SED:
storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_IDUlteriori informazioni su
storage encryption disk modifynella "Riferimento al comando ONTAP".È possibile utilizzare
security key-manager query -key-type NSE-AKPer visualizzare gli ID chiave.cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id <id_value> Info: Starting modify on 14 disks. View the status of the operation by using the storage encryption disk show-status command. -
Verificare che le chiavi di autenticazione siano state assegnate:
storage encryption disk showUlteriori informazioni su
storage encryption disk shownella "Riferimento al comando ONTAP".cluster1::> storage encryption disk show Disk Mode Data Key ID ----- ---- ---------------------------------------------------------------- 0.0.0 data <id_value> 0.0.1 data <id_value> [...]
