Modificare la passphrase di gestione delle chiavi integrate ONTAP
NetApp consiglia di modificare regolarmente la passphrase di gestione delle chiavi integrate. È necessario conservare la nuova passphrase in un luogo sicuro, esterno al sistema di archiviazione.
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.
Per questa attività sono richiesti privilegi avanzati.
Devi inserire la passphrase corrente di onboard key management prima di poter impostare una nuova passphrase.
In un ambiente MetroCluster , dopo aver aggiornato la passphrase sul cluster locale, sincronizzare l'aggiornamento della passphrase sul cluster partner.
Passare al livello di privilegio avanzato:
set -privilege advanced -
Modificare la passphrase di gestione delle chiavi integrate. Il comando da utilizzare dipende dalla versione ONTAP in esecuzione.
Dopo aver inserito il comando, rispondi alle richieste per inserire la passphrase corrente, la nuova passphrase e di nuovo la nuova passphrase per conferma.
ONTAP 9.6 e versioni successivesecurity key-manager onboard update-passphraseONTAP 9.5 e versioni precedentisecurity key-manager update-passphrase -
Quando richiesto, inserisci la passphrase corrente.
Inserisci una nuova passphrase compresa tra 32 e 256 caratteri o, per “cc-mode”, una passphrase compresa tra 64 e 256 caratteri.
Se la passphrase “cc-mode” specificata è inferiore a 64 caratteri, si verifica un ritardo di cinque secondi prima che l'operazione di configurazione del gestore delle chiavi visualizzi nuovamente il prompt della passphrase.
Alla richiesta di conferma della passphrase, reinserisci la nuova passphrase.
Se si utilizza una configurazione MetroCluster , sincronizzare la passphrase aggiornata sul cluster partner.
Sincronizzare la passphrase sul cluster partner scegliendo il comando corretto per la versione ONTAP :
ONTAP 9.6 e versioni successivesecurity key-manager onboard syncONTAP 9.5 e versioni precedenti-
In ONTAP 9.5, eseguire:
security key-manager setup -sync-metrocluster-config -
In ONTAP 9.4 e versioni precedenti, dopo aver aggiornato la passphrase sul cluster locale, attendere 20 secondi, quindi eseguire il seguente comando sul cluster partner:
Quando richiesto, immettere la nuova passphrase.
Su entrambi i cluster deve essere utilizzata la stessa passphrase.
Copiare la passphrase di gestione delle chiavi integrate in un luogo sicuro all'esterno del sistema di archiviazione per un utilizzo futuro.
Eseguire manualmente il backup delle informazioni di gestione delle chiavi ogni volta che si modifica la passphrase di gestione delle chiavi integrata.
