Abilitare la gestione delle chiavi esterne per la crittografia hardware in ONTAP 9.5 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-aoife netapp-thomi netapp-bhouser netapp-ahibbard netapp-aherbin
È possibile utilizzare uno o più server KMIP per proteggere le chiavi utilizzate dal cluster per accedere ai dati crittografati. È possibile collegare fino a quattro server KMIP a un nodo. Si consiglia di utilizzare almeno due server per la ridondanza e il disaster recovery.
ONTAP configura la connettività del server KMIP per tutti i nodi del cluster.
Prima di iniziare
  • I certificati del server e del client SSL KMIP devono essere stati installati.
  • Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
  • È necessario configurare l'ambiente MetroCluster prima di configurare un gestore di chiavi esterno.
  • In un ambiente MetroCluster, è necessario installare lo stesso certificato SSL KMIP su entrambi i cluster.
Fasi
  1. Configurare la connettività del gestore delle chiavi per i nodi del cluster:
    security key-manager setup
    Viene avviata la configurazione di Key Manager.
    Nota In un ambiente MetroCluster , è necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster. Scopri di più su security key-manager setup nel"Riferimento al comando ONTAP" .
  2. Immettere la risposta appropriata a ogni richiesta.
  3. Aggiunta di un server KMIP:
    security key-manager add -address key_management_server_ipaddress
    clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
    Nota In un ambiente MetroCluster, è necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster.
  4. Aggiungere un server KMIP aggiuntivo per la ridondanza:
    clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
  5. Verificare che tutti i server KMIP configurati siano connessi:
    security key-manager show -status
    Per saperne di più sui comandi descritti in questa procedura, consultare"Riferimento al comando ONTAP" .
    cluster1::> security key-manager show -status
    Node            Port      Registered Key Manager  Status
    cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
    cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
    cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
    cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
  6. Facoltativamente, convertire volumi di testo normale in volumi crittografati.
    volume encryption conversion start
    Prima di convertire i volumi, è necessario configurare completamente un gestore di chiavi esterno. In un ambiente MetroCluster, è necessario configurare un gestore di chiavi esterno su entrambi i siti.
