Abilita la gestione delle chiavi esterne per NVE in ONTAP 9.5 e versioni precedenti
È possibile utilizzare uno o più server KMIP per proteggere le chiavi utilizzate dal cluster per accedere ai dati crittografati. È possibile collegare fino a quattro server KMIP a un nodo. Si consiglia di utilizzare almeno due server per la ridondanza e il disaster recovery.
ONTAP configura la connettività del server KMIP per tutti i nodi del cluster.
I certificati del server e del client SSL KMIP devono essere stati installati.
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
È necessario configurare l'ambiente MetroCluster prima di configurare un gestore di chiavi esterno.
In un ambiente MetroCluster, è necessario installare lo stesso certificato SSL KMIP su entrambi i cluster.
Configurare la connettività del gestore delle chiavi per i nodi del cluster:
security key-manager setupViene avviata la configurazione di Key Manager.
In un ambiente MetroCluster , è necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster. Scopri di più su security key-manager setupnel"Riferimento al comando ONTAP" . -
Immettere la risposta appropriata a ogni richiesta.
Aggiunta di un server KMIP:
security key-manager add -address key_management_server_ipaddressclusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
In un ambiente MetroCluster, è necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster. -
Aggiungere un server KMIP aggiuntivo per la ridondanza:
security key-manager add -address key_management_server_ipaddressclusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
Verificare che tutti i server KMIP configurati siano connessi:
security key-manager show -statusPer saperne di più sui comandi descritti in questa procedura, consultare"Riferimento al comando ONTAP" .
cluster1::> security key-manager show -status Node Port Registered Key Manager Status -------------- ---- ---------------------- --------------- cluster1-01 5696 20.1.1.1 available cluster1-01 5696 20.1.1.2 available cluster1-02 5696 20.1.1.1 available cluster1-02 5696 20.1.1.2 available
Facoltativamente, convertire volumi di testo normale in volumi crittografati.
volume encryption conversion startPrima di convertire i volumi, è necessario configurare completamente un gestore di chiavi esterno. In un ambiente MetroCluster, è necessario configurare un gestore di chiavi esterno su entrambi i siti.
