Abilitare la gestione delle chiavi integrata in ONTAP 9.5 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Onboard Key Manager per autenticare i nodi del cluster su un disco FIPS o SED. Onboard Key Manager è uno strumento integrato che fornisce chiavi di autenticazione ai nodi dello stesso sistema storage dei dati. Onboard Key Manager è conforme a FIPS-140-2 livello 1.
È possibile utilizzare Onboard Key Manager per proteggere le chiavi utilizzate dal cluster per accedere ai dati crittografati. Abilita Onboard Key Manager su ogni cluster che accede a volumi crittografati o dischi auto-crittografanti.
È necessario eseguire security key-manager setup ogni volta che si aggiunge un nodo al cluster.
Se si dispone di una configurazione MetroCluster, consultare le seguenti linee guida:
In ONTAP 9.5, è necessario eseguire
security key-manager setupsul cluster locale e.security key-manager setup -sync-metrocluster-config yessul cluster remoto, utilizzando la stessa passphrase su ciascuno di essi. -
Prima di ONTAP 9.5, è necessario eseguire
security key-manager setupsul cluster locale, attendere circa 20 secondi, quindi eseguiresecurity key-manager setupsul cluster remoto, utilizzando la stessa passphrase su ciascuno di essi.
Per impostazione predefinita, non è necessario immettere la passphrase del gestore delle chiavi quando si riavvia un nodo. A partire da ONTAP 9.4, è possibile utilizzare -enable-cc-mode yes opzione per richiedere agli utenti di inserire la passphrase dopo un riavvio.
Per NVE, se si imposta -enable-cc-mode yes, volumi creati con volume create e. volume move start i comandi vengono crittografati automaticamente. Per volume create, non è necessario specificare -encrypt true. Per volume move start, non è necessario specificare -encrypt-destination true.
Dopo un tentativo di passphrase non riuscito, riavviare nuovamente il nodo. |
Se si utilizza NSE con un server di gestione delle chiavi esterno (KMIP), eliminare il database del gestore delle chiavi esterno.
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
Configurare l'ambiente MetroCluster prima di configurare Onboard Key Manager.
Avviare la configurazione di Key Manager:
security key-manager setup -enable-cc-mode yes|noA partire da ONTAP 9.4, è possibile utilizzare -enable-cc-mode yesopzione per richiedere agli utenti di inserire la passphrase del gestore delle chiavi dopo un riavvio. Per NVE, se si imposta-enable-cc-mode yes, volumi creati convolume createe.volume move starti comandi vengono crittografati automaticamente.Nell'esempio seguente viene avviata l'impostazione del gestore delle chiavi sul cluster1 senza che sia necessario inserire la passphrase dopo ogni riavvio:
cluster1::> security key-manager setup Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through the steps to add boot information. ... Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]: Enter the cluster-wide passphrase: <32..256 ASCII characters long text> Reenter the cluster-wide passphrase: <32..256 ASCII characters long text> -
Invio
yesquando viene richiesto di configurare la gestione delle chiavi integrata. -
Al prompt della passphrase, immettere una passphrase compresa tra 32 e 256 caratteri oppure, per “cc-mode”, una passphrase compresa tra 64 e 256 caratteri.
Se la passphrase “cc-mode” specificata è inferiore a 64 caratteri, si verifica un ritardo di cinque secondi prima che l'operazione di configurazione del gestore delle chiavi visualizzi nuovamente il prompt della passphrase. -
Al prompt di conferma della passphrase, immettere nuovamente la passphrase.
Verificare che le chiavi siano configurate per tutti i nodi:
security key-manager show-key-storeScopri di più su
security key-manager show-key-storenel"Riferimento al comando ONTAP" .cluster1::> security key-manager show-key-store Node: node1 Key Store: onboard Key ID Used By ---------------------------------------------------------------- -------- <id_value> NSE-AK <id_value> NSE-AK Node: node2 Key Store: onboard Key ID Used By ---------------------------------------------------------------- -------- <id_value> NSE-AK <id_value> NSE-AK
ONTAP esegue automaticamente il backup delle informazioni di gestione delle chiavi nel database replicato (RDB) per il cluster.
Dopo aver configurato la passphrase di Onboard Key Manager, eseguire manualmente il backup delle informazioni in una posizione sicura all'esterno del sistema di archiviazione. Vedere"Eseguire il backup manuale delle informazioni di gestione delle chiavi integrate" .
