Gestire i responsabili delle chiavi esterne con ONTAP System Manager
A partire da ONTAP 9.7, è possibile memorizzare e gestire le chiavi di autenticazione e crittografia con Onboard Key Manager. A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile utilizzare anche i gestori delle chiavi esterni per memorizzare e gestire queste chiavi.
Il gestore di chiavi integrato memorizza e gestisce le chiavi in un database sicuro interno al cluster. Il suo ambito è il cluster. Un gestore di chiavi esterno memorizza e gestisce le chiavi al di fuori del cluster. Il suo ambito può essere il cluster o la storage VM.
È necessario utilizzare l'interfaccia a riga di comando ONTAP (CLI) per configurare i gestori di chiavi esterni per le configurazioni MetroCluster. Scopri di più su "Configurare la gestione delle chiavi esterne ONTAP usando la CLI".
È possibile utilizzare uno o più gestori di chiavi esterni. Si applicano le seguenti condizioni:
Se Onboard Key Manager è attivato, non è possibile attivare un gestore di chiavi esterno a livello di cluster, ma può essere attivato a livello di storage VM.
Se un gestore delle chiavi esterno è abilitato a livello di cluster, il gestore delle chiavi integrato non può essere abilitato.
Quando si utilizzano key manager esterni, è possibile registrare fino a quattro key server primari per storage VM e cluster. Ogni server principale delle chiavi può essere cluster con un massimo di tre server secondari delle chiavi.
Configurare un gestore di chiavi esterno
Per aggiungere un gestore di chiavi esterno per una VM di storage, è necessario aggiungere un gateway opzionale quando si configura l'interfaccia di rete per la VM di storage. Se la VM di storage è stata creata senza il percorso di rete, sarà necessario creare il percorso in modo esplicito per il gestore delle chiavi esterno. Vedere "Creazione di una LIF (interfaccia di rete)".
È possibile configurare un gestore di chiavi esterno partendo da posizioni diverse in System Manager.
Per configurare un gestore di chiavi esterno, eseguire una delle seguenti operazioni iniziali.
Workflow
Navigazione
Fase di avvio
Configurare Key Manager
Cluster > Impostazioni
Scorrere fino alla sezione sicurezza. In crittografia, selezionare
. Selezionare External Key Manager.Aggiungi Tier locale
Storage > Tier
Selezionare + Aggiungi livello locale. Selezionare la casella di controllo "Configure Key Manager" (Configura gestore chiavi). Selezionare External Key Manager.
Preparare lo storage
Dashboard
Nella sezione capacità, selezionare Prepare Storage (prepara storage). Quindi, selezionare "Configure Key Manager" (Configura gestore chiavi). Selezionare External Key Manager.
Configurare la crittografia (solo gestore delle chiavi nell'ambito delle macchine virtuali di storage)
Storage > Storage VM
Selezionare la VM di storage. Selezionare la scheda Impostazioni. Nella sezione crittografia in protezione, selezionare
Per aggiungere un server delle chiavi principale, selezionare
e completare i campi Indirizzo IP o Nome host e porta. -
I certificati esistenti installati sono elencati nei campi certificati CA del server KMIP e certificato client KMIP. È possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
Selezionare
per selezionare i certificati installati che si desidera associare al gestore delle chiavi. (È possibile selezionare più certificati CA di servizio, ma è possibile selezionare un solo certificato client). -
Selezionare Aggiungi nuovo certificato per aggiungere un certificato non ancora installato e associarlo al gestore delle chiavi esterno.
Selezionare
accanto al nome del certificato per eliminare i certificati installati che non si desidera associare al gestore delle chiavi esterno.
Per aggiungere un server chiavi secondario, selezionare Aggiungi nella colonna Server chiavi secondari e fornire i relativi dettagli.
Selezionare Salva per completare la configurazione.
Modificare un gestore di chiavi esterno esistente
Se è già stato configurato un gestore di chiavi esterno, è possibile modificarne le impostazioni.
Per modificare la configurazione di un gestore di chiavi esterno, eseguire una delle seguenti operazioni iniziali.
Scopo
Navigazione
Fase di avvio
Gestore delle chiavi esterne dell'ambito del cluster
, quindi selezionare Modifica gestore chiavi esterno.Storage VM Scope External Key Manager
, quindi selezionare Modifica gestore chiavi esterno. -
I server delle chiavi esistenti sono elencati nella tabella Server delle chiavi. È possibile eseguire le seguenti operazioni:
Aggiungere un nuovo server chiavi selezionando
Eliminare un server delle chiavi selezionando
alla fine della cella della tabella che contiene il nome del server delle chiavi. Anche i server di chiavi secondari associati a quel server di chiavi primario vengono rimossi dalla configurazione.
Eliminare un gestore di chiavi esterno
Se i volumi non sono crittografati, è possibile eliminare un gestore di chiavi esterno.
Per eliminare un gestore di chiavi esterno, eseguire una delle seguenti operazioni.
Scopo
Navigazione
Fase di avvio
, quindi selezionare Elimina gestore chiavi esterno.Storage VM Scope External Key Manager
Migrare le chiavi tra i principali manager
A partire da ONTAP 9.20.1, quando abiliti un gestore di chiavi esterno su una SVM di dati tramite System Manager, ONTAP migra automaticamente tutte le chiavi di crittografia del volume gestite dal gestore di chiavi con ambito amministrativo al nuovo gestore di chiavi della SVM di dati. Nella maggior parte dei casi, non devi eseguire una procedura di migrazione separata.
Questa migrazione automatica fa parte dell'operazione di abilitazione. Se l'operazione non riesce, ONTAP la riprova e ripristina la configurazione se si verifica un errore irreversibile.
Questo flusso di lavoro semplificato si applica agli SVM di dati. Se stai passando l'SVM di amministrazione (ambito cluster) dalla gestione delle chiavi integrata a un gestore di chiavi esterno, devi comunque disabilitare il gestore di chiavi integrato prima di abilitare il gestore di chiavi esterno.
