Elimina i dati crittografati da un volume ONTAP con SnapMirror asincrono
A partire da ONTAP 9.8, puoi utilizzare una rimozione sicura per i dati "strub" senza interruzioni su volumi abilitati per NVE con una relazione asincrona di SnapMirror.
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
Per questa attività sono richiesti privilegi avanzati.
Il completamento dell'eliminazione sicura può richiedere da diversi minuti a molte ore, a seconda della quantità di dati contenuti nei file cancellati. È possibile utilizzare volume encryption secure-purge show per visualizzare lo stato dell'operazione. È possibile utilizzare volume encryption secure-purge abort per terminare l'operazione.
Per eseguire un'eliminazione sicura su un host SAN, è necessario eliminare l'intero LUN contenente i file da eliminare oppure è necessario essere in grado di perforare i LUN per i blocchi che appartengono ai file che si desidera eliminare. Se non è possibile eliminare il LUN o se il sistema operativo host non supporta i fori di punzonatura nel LUN, non è possibile eseguire un'eliminazione sicura. |
Nel sistema di archiviazione, passare al livello di privilegi avanzato:
set -privilege advanced -
Eliminare i file o il LUN che si desidera eliminare in modo sicuro.
Su un client NAS, eliminare i file che si desidera eliminare in modo sicuro.
Su un host SAN, eliminare il LUN che si desidera eliminare in modo sicuro o perforare i fori nel LUN per i blocchi che appartengono ai file che si desidera eliminare.
Preparare il volume di destinazione nella relazione asincrona per la rimozione sicura:
volume encryption secure-purge start -vserver SVM_name -volume volume_name -prepare trueRipetere questo passaggio per ciascun volume della relazione asincrona di SnapMirror.
Se i file che si desidera eliminare in modo sicuro si trovano in snapshot, eliminare le snapshot:
snapshot delete -vserver SVM_name -volume volume_name -snapshot -
Se i file che si desidera eliminare in modo sicuro si trovano negli snapshot di base, procedere come segue:
Crea un'istantanea sul volume di origine nella relazione asincrona SnapMirror:
volume snapshot create -snapshot snapshot_name -vserver SVM_name -volume volume_name -
Aggiorna la relazione di SnapMirror per spostare l'istantanea di base avanti verso la destinazione:
snapmirror update -source-snapshot snapshot_name -destination-path destination_path
Ripetere questo passaggio per ciascun volume nella relazione asincrona di SnapMirror.
Ripetere i passaggi (a) e (b) pari al numero di istantanee di base più uno.
Ad esempio, se sono presenti due istantanee di base, ripetere i passaggi (a) e (b) tre volte.
Verificare che l'istantanea di base sia presente:
snapshot show -vserver SVM_name -volume volume_name -
Eliminare l'istantanea di base:
snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot
Eliminare in modo sicuro i file cancellati:
volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_nameRipetere questo passaggio per ciascun volume nella relazione asincrona di SnapMirror.
Il seguente comando elimina in modo sicuro i file cancellati su “vol1” su SVM “vs1”:
cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume vol1
Verificare lo stato dell'operazione di eliminazione sicura:
