Elimina i dati crittografati da un volume ONTAP con SnapMirror sincrono
Collaboratori netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-thomi netapp-bhouser netapp-lenida netapp-ahibbard netapp-aherbin
A partire da ONTAP 9.8, puoi utilizzare un'eliminazione sicura per "scrub" senza interruzioni dei dati su volumi abilitati per NVE con una relazione sincrona SnapMirror.
Il completamento di una rimozione sicura potrebbe richiedere da diversi minuti a molte ore, a seconda della quantità di dati contenuti nei file cancellati. È possibile utilizzare volume encryption secure-purge show per visualizzare lo stato dell'operazione. È possibile utilizzare volume encryption secure-purge abort per terminare l'operazione.
Nota Per eseguire un'eliminazione sicura su un host SAN, è necessario eliminare l'intero LUN contenente i file da eliminare oppure è necessario essere in grado di perforare i LUN per i blocchi che appartengono ai file che si desidera eliminare. Se non è possibile eliminare il LUN o se il sistema operativo host non supporta i fori di punzonatura nel LUN, non è possibile eseguire un'eliminazione sicura.
Prima di iniziare
  • Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
  • Per questa attività sono richiesti privilegi avanzati.
Fasi
  1. Sul sistema storage, passare al livello di privilegio avanzato:
    set -privilege advanced
  2. Eliminare i file o il LUN che si desidera eliminare in modo sicuro.
    • Su un client NAS, eliminare i file che si desidera eliminare in modo sicuro.
    • Su un host SAN, eliminare il LUN che si desidera eliminare in modo sicuro o perforare i fori nel LUN per i blocchi che appartengono ai file che si desidera eliminare.
  3. Preparare il volume di destinazione nella relazione asincrona per la rimozione sicura:
    volume encryption secure-purge start -vserver <SVM_name> -volume <volume_name> -prepare true
    Ripetere questo passaggio per l'altro volume nella relazione sincrona di SnapMirror.
  4. Se i file che si desidera eliminare in modo sicuro si trovano in snapshot, eliminare le snapshot:
    snapshot delete -vserver <SVM_name> -volume <volume_name> -snapshot <snapshot>
  5. Se il file di eliminazione sicura si trova nella base o negli snapshot comuni, aggiornare SnapMirror per spostare in avanti lo snapshot comune:
    snapmirror update -source-snapshot <snapshot_name> -destination-path <destination_path>
    Ci sono due snapshot comuni, quindi questo comando deve essere emesso due volte.
  6. Se il file di eliminazione sicura si trova nello snapshot coerente con l'applicazione, eliminare lo snapshot su entrambi i volumi nella relazione sincrona SnapMirror:
    Eseguire questa operazione su entrambi i volumi.
  7. Eliminare in modo sicuro i file cancellati:
    Ripetere questo passaggio su ogni volume nella relazione sincrona di SnapMirror.
    Il seguente comando elimina in modo sicuro i file cancellati su “vol1” su SVM “vs1”.
    cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume vol1
  8. Verificare lo stato dell'operazione di eliminazione sicura:
Informazioni correlate
