Riportare un'unità FIPS o SED in modalità non protetta in ONTAP
Collaboratori netapp-ahibbard netapp-bhouser netapp-aaron-holt netapp-lenida netapp-dbagwell netapp-aherbin
Un'unità FIPS o SED è protetta da accessi non autorizzati solo se l'ID della chiave di autenticazione del nodo è impostato su un valore diverso da quello predefinito. È possibile riportare un'unità FIPS o SED in modalità non protetta utilizzando il storage encryption disk modify comando per impostare l'ID chiave sul valore predefinito. Un'unità FIPS o SED in modalità non protetta utilizza le chiavi di crittografia predefinite, mentre un'unità FIPS o SED in modalità protetta utilizza chiavi di crittografia segrete fornite. Se sull'unità sono presenti dati crittografati e l'unità viene reimpostata in modalità non protetta, i dati vengono ancora crittografati e non vengono esposti.
Nota Seguire questa procedura per garantire che tutti i dati crittografati diventino inaccessibili dopo che l'unità FIPS o SED è tornata in modalità non protetta. Una volta ripristinati gli ID FIPS e delle chiavi dati, i dati esistenti non possono essere decrittati e diventano inaccessibili a meno che non vengano ripristinate le chiavi originali.
Se una coppia ha utilizza dischi SAS o NVMe con crittografia (SED, NSE, FIPS), è necessario seguire questa procedura per tutti i dischi all'interno della coppia ha prima di inizializzare il sistema (opzioni di avvio 4 o 9). Il mancato rispetto di questa procedura potrebbe causare la perdita di dati in futuro se i dischi vengono riutilizzati.
Prima di iniziare
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
Fasi
  1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
    set -privilege advanced
  2. Se un disco FIPS è in esecuzione in modalità di conformità FIPS, impostare nuovamente l'ID della chiave di autenticazione FIPS per il nodo sul valore MSID 0x0 predefinito:
    storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id 0x0
    È possibile utilizzare security key-manager query Per visualizzare gli ID chiave.
    cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -fips-key-id 0x0
    Info: Starting modify on 14 disks.
          View the status of the operation by using the
          storage encryption disk show-status command.
    Confermare l'operazione con il comando:
    Ripetere il comando show-status finché i numeri in "Disks Begun" e "Disks Done" non saranno uguali.
    cluster1:: storage encryption disk show-status
                FIPS    Latest   Start               Execution   Disks   Disks Disks
    Node        Support Request  Timestamp           Time (sec)  Begun   Done  Successful
    cluster1    true    modify   1/18/2022 15:29:38    3           14     5         5
    1 entry was displayed.
  3. Impostare nuovamente l'ID della chiave di autenticazione dei dati per il nodo sul valore MSID 0x0 predefinito:
    storage encryption disk modify -disk disk_id -data-key-id 0x0
    Il valore di -data-key-id Deve essere impostato su 0x0 se si sta ripristinando un'unità SAS o NVMe in modalità non protetta.
    cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -data-key-id 0x0
    Ripetere il comando show-status finché i numeri non saranno uguali. L'operazione è completa quando i numeri in "dischi iniziati" e "dischi completati" sono uguali.
Modalità di manutenzione
A partire da ONTAP 9.7, è possibile modificare la chiave di un disco FIPS dalla modalità di manutenzione. Utilizzare la modalità di manutenzione solo se non è possibile utilizzare le istruzioni dell'interfaccia utente di ONTAP descritte nella sezione precedente.
Fasi
  1. Impostare nuovamente l'ID della chiave di autenticazione FIPS per il nodo sul valore MSID 0x0 predefinito:
    disk encrypt rekey_fips 0x0 disklist
  2. Impostare nuovamente l'ID della chiave di autenticazione dei dati per il nodo sul valore MSID 0x0 predefinito:
    disk encrypt rekey 0x0 disklist
  3. Verificare che la chiave di autenticazione FIPS sia stata reinserita correttamente:
    disk encrypt show_fips
  4. Confermare che la chiave di autenticazione dei dati è stata risigitata correttamente con:
    disk encrypt show
    L'output visualizza probabilmente l'ID chiave MSID 0x0 predefinito o il valore di 64 caratteri posseduto dal server delle chiavi. Il Locked? il campo si riferisce al blocco dei dati.
Disk       FIPS Key ID                 Locked?
0a.01.0    0x0                          Yes
