Configurare le notifiche e i filtri degli eventi EMS ONTAP con Gestione sistema
È possibile utilizzare System Manager per configurare il modo in cui il sistema di gestione degli eventi (EMS) invia le notifiche degli eventi, in modo da poter essere avvisati dei problemi di sistema che richiedono una rapida attenzione.
Versione di ONTAP |
Con System Manager, è possibile… |
ONTAP 9.12.1 e versioni successive |
Specificare il protocollo TLS (Transport Layer Security) quando si inviano eventi ai server syslog remoti. |
ONTAP 9.10.1 e versioni successive |
Configurare indirizzi e-mail, server syslog, applicazioni webhook e host SNMP. |
ONTAP 9.10.0 a 9.7 |
Configurare solo i traphost SNMP. È possibile configurare un'altra destinazione EMS con la CLI ONTAP. Vedere "Panoramica della configurazione EMS". |
Aggiungere una destinazione di notifica degli eventi EMS
È possibile utilizzare System Manager per specificare dove si desidera inviare i messaggi EMS.
A partire da ONTAP 9.12.1, gli eventi EMS possono essere inviati a una porta designata su un server syslog remoto tramite il protocollo TLS (Transport Layer Security). Ulteriori informazioni su event notification destination create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Fare clic su Cluster > Settings (Cluster > Impostazioni).
Nella sezione Gestione notifiche, fare clic su
, quindi su Visualizza destinazioni evento. -
Nella pagina Gestione notifiche, selezionare la scheda Destinazioni eventi.
Fare clic su
Specificare un nome, un tipo di destinazione EMS e i filtri.
Se necessario, è possibile aggiungere un nuovo filtro. Fare clic su Aggiungi un nuovo filtro eventi. -
A seconda del tipo di destinazione EMS selezionato, specificare quanto segue:
Per configurare… |
Specificare o selezionare… |
SNMP traphost |
(A partire da 9.10.1) |
Server syslog (A partire da 9.10.1) |
Webhook (A partire da 9.10.1) |
Creare un nuovo filtro per la notifica degli eventi EMS
A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per definire nuovi filtri personalizzati che specificano le regole per la gestione delle notifiche EMS.
Nella pagina Gestione notifiche, selezionare la scheda filtri eventi.
Fare clic su
Specificare un nome e scegliere se si desidera copiare le regole da un filtro eventi esistente o aggiungere nuove regole.
A seconda della scelta, attenersi alla seguente procedura:
Se si sceglie…. |
Quindi, eseguire questi passaggi… |
Copia delle regole dal filtro eventi esistente |
Aggiungi nuove regole |
Specificare il tipo, il modello di nome, le severità e il tipo di trap SNMP per ogni nuova regola. |
Modificare una destinazione di notifica degli eventi EMS
A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per modificare le informazioni di destinazione della notifica degli eventi.
Accanto al nome della destinazione dell'evento, fare clic su
, quindi su Modifica. -
Modificare le informazioni sulla destinazione dell'evento, quindi fare clic su Salva.
Modificare un filtro di notifica degli eventi EMS
A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per modificare i filtri personalizzati e modificare la modalità di gestione delle notifiche degli eventi.
Non è possibile modificare i filtri definiti dal sistema. |
Accanto al nome del filtro eventi, fare clic su
Modificare le informazioni del filtro eventi, quindi fare clic su Save (Salva).
Eliminare una destinazione di notifica degli eventi EMS
A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per eliminare una destinazione di notifica degli eventi EMS.
Non è possibile eliminare le destinazioni SNMP. |
Accanto al nome della destinazione dell'evento, fare clic su , quindi fare clic su
Elimina.
Eliminare un filtro di notifica degli eventi EMS
A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per eliminare i filtri personalizzati.
Non è possibile eliminare i filtri definiti dal sistema. |
, quindi su Elimina.
