Considerazioni sull'analisi del file system ONTAP
Devi essere consapevole di determinati limiti di utilizzo e potenziali impatti sulle performance associati all'implementazione di file System Analytics.
Relazioni protette con SVM
Se sono state attivate le analisi del file system su volumi con SVM contenente una relazione di protezione, i dati di analisi non vengono replicati nella SVM di destinazione. Se la SVM di origine deve essere risincronizzata in un'operazione di recovery, è necessario riabilitare manualmente le analisi sui volumi desiderati dopo il recovery.
Considerazioni sulle performance
In alcuni casi, l'abilitazione di file System Analytics potrebbe avere un impatto negativo sulle performance durante la raccolta iniziale dei metadati. Ciò si verifica in genere nei sistemi che sono al massimo utilizzo. Per evitare di abilitare l'analisi su tali sistemi, è possibile utilizzare gli strumenti di monitoraggio delle performance di Gestore di sistema di ONTAP.
Se si verifica un notevole aumento della latenza, fare riferimento a"Base di conoscenza NetApp : Latenza elevata o fluttuante dopo l'attivazione di NetApp ONTAP File System Analytics" .
Considerazioni sulla scansione
Quando abiliti l'analisi della capacità, ONTAP esegue una scansione di inizializzazione per l'analisi della capacità. La scansione accede ai metadati di tutti i file nei volumi per cui l'analisi della capacità è abilitata. Durante la scansione non vengono letti i dati dei file. A partire da ONTAP 9.14.1, puoi monitorare l'avanzamento della scansione tramite l'ONTAP REST API, nella scheda Explorer di System Manager o con il comando CLI di ONTAP volume analytics show. Se si verifica un evento di limitazione, ONTAP fornisce una notifica.
Quando si attiva file System Analytics su un volume, assicurarsi che almeno il 5-8% dello spazio disponibile del volume sia libero. Se il dimensionamento automatico del volume è attivato, calcolare le dimensioni disponibili in base alle dimensioni massime dell'autogrow. A partire da ONTAP 9.15.1, ONTAP visualizza un messaggio di errore se lo spazio disponibile non è sufficiente quando si attiva l'analisi del file system su un volume.
Una volta completata la scansione, file System Analytics viene costantemente aggiornato in tempo reale in base alle modifiche apportate al file system.
Il tempo richiesto per la scansione è proporzionale al numero di directory e file sul volume. Poiché la scansione raccoglie i metadati, le dimensioni del file non influiscono sul tempo di scansione.
Per ulteriori informazioni sulla scansione di inizializzazione, vedere "TR-4867: Linee guida sulle Best practice per l'analisi del file system".
Best practice
Si consiglia di avviare la scansione su volumi che non condividono aggregati. È possibile visualizzare gli aggregati che attualmente ospitano i volumi utilizzando il comando:
volume show -volume comma-separated-list_of_volumes -fields aggr-list
Durante l'esecuzione della scansione, i volumi continuano a servire il traffico client. Si consiglia di avviare la scansione durante i periodi in cui si prevede una riduzione del traffico client.
Se il traffico del client aumenta, consuma le risorse di sistema e la scansione richiede più tempo.
A partire da ONTAP 9.12.1, puoi sospendere la raccolta di dati in System Manager e con la CLI di ONTAP.
Se si utilizza l'interfaccia utente di ONTAP:
È possibile sospendere la raccolta dati con il comando:
volume analytics initialization pause -vserver svm_name -volume volume_name -
Una volta rallentato il traffico del client, è possibile riprendere la raccolta dei dati con il comando:
volume analytics initialization resume -vserver svm_name -volume volume_name
Se si utilizza System Manager, nella vista Explorer del menu del volume, utilizzare i pulsanti Pause Data Collection e Resume Data Collection per gestire la scansione.
