Configurare interfacce LIF dati HDFA e ONTAP
Sarà necessario configurare l'HDFA e le LIF dati in modo appropriato per realizzare i vantaggi di questa soluzione di correzione degli hotspot. Questa soluzione utilizza il caching tra cluster con l'origine e HDFA nello stesso cluster.
Di seguito sono riportate due configurazioni di esempio HDFA:
2x2 inter-SVM HDFA
HDFA intra-SVM 4 x 4
Eseguire questa configurazione avanzata utilizzando l'interfaccia CLI di ONTAP. Ci sono due configurazioni da utilizzare nel comando e una configurazione da flexcache create verificare che non sia configurata:
-aggr-list: Fornire un aggregato o un elenco di aggregati che risiedono nel nodo o nel sottogruppo di nodi a cui si desidera limitare HDF. -
-aggr-list-multiplier: Determinare quanti componenti verranno creati per aggregato elencato nell'aggr-list`opzione. Se sono elencati due aggregati e si imposta questo valore su `2, si avranno quattro costituenti. NetApp consiglia fino a 8 componenti per aggregato, ma sono sufficienti anche 16 componenti. -
-auto-provision-as: Se si esce dalla scheda, il CLI tenterà di eseguire il riempimento automatico e imposterà il valore suflexgroup. Assicurarsi che non sia configurato. Se viene visualizzata, eliminarla.
Creare una configurazione HDFA 2x2 inter-SVM
Per facilitare la configurazione di un HDFA interSVM 2x2x2 come mostrato nella Figura 1, completare un foglio di preparazione.
Figura 1: Layout HDFA Inter-SVM 2x2
SVM Nodi per HDF Aggregati Componenti per nodo Percorso di giunzione Indirizzi IP delle LIF dati svm1
node1, node2
aggr1, aggr2
2
/hotspot
192.168.0.11,192.168.0.12
svm2
node3, node4
aggr3, aggr4
2
/hotspot
192.168.0.13,192.168.0.14
Creare HDFS. Eseguire il comando seguente due volte, una volta per ogni riga del foglio di preparazione. Assicurarsi di regolare i
vservervalori eaggr-listper la seconda iterazione.cache::> flexcache create -vserver svm1 -volume hotspot -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr-list-multiplier 2 -origin-volume <origin_vol> -origin-vserver <origin_svm> -size <size> -junction-path /hotspot
Creare le LIF dati. Esegui il comando quattro volte, creando due LIF dati per SVM sui nodi elencati nel foglio di preparazione. Assicurarsi di regolare i valori in modo appropriato per ogni iterazione.
cache::> net int create -vserver svm1 -home-port e0a -home-node node1 -address 192.168.0.11 -netmask-length 24
Cosa succederàOra è necessario configurare i client per utilizzare l'HDFA in modo appropriato. Vedere "configurazione del client".
Creare un HDFA intra-SVM 4x1x4
Per facilitare la configurazione di un HDFA interSVM 4x1x4 come mostrato nella figura 2, compilare un foglio di preparazione.
Figura 2: Layout HDFA intra-SVM 4x1x4
node1
aggr1
4
/hotspot1
192.168.0.11
svm1
node2
aggr2
4
/hotspot2
192.168.0.12
svm1
node3
aggr3
4
/hotspot3
192.168.0.13
svm1
node4
aggr4
4
/hotspot4
192.168.0.14
Creare HDFS. Eseguire quattro volte il comando seguente, una volta per ogni riga del foglio di preparazione. Assicurarsi di regolare i
aggr-listvalori ejunction-pathper ogni iterazione.cache::> flexcache create -vserver svm1 -volume hotspot1 -aggr-list aggr1 -aggr-list-multiplier 4 -origin-volume <origin_vol> -origin-vserver <origin_svm> -size <size> -junction-path /hotspot1
Creare le LIF dati. Esegui il comando quattro volte, creando un totale di quattro LIF dati nella SVM. Deve esserci una LIF dati per nodo. Assicurarsi di regolare i valori in modo appropriato per ogni iterazione.
