Linee guida per la riscrittura di ONTAP FlexCache
La scrittura FlexCache comporta numerose interazioni complesse tra l'origine e le cache. Per ottenere prestazioni ottimali, è necessario assicurarsi che l'ambiente segua queste linee guida. Queste linee guida si basano sull'ultima versione principale ONTAP (ONTAP 9.17.1.) disponibile al momento della creazione del contenuto.
Come Best practice, testare il carico di lavoro di produzione in un ambiente non di produzione. Ciò è ancora più importante se si implementa la riscrittura di FlexCache al di fuori di queste linee guida.
Le seguenti linee guida sono ben testate internamente presso NetApp. È fortemente consigliato di rimanere al loro interno. In caso contrario, potrebbe verificarsi un comportamento imprevisto.
In ONTAP 9.17.1P1 sono stati introdotti miglioramenti significativi per il write-back FlexCache . Si consiglia fortemente di eseguire la versione corrente consigliata dopo la 9.17.1P1 sia nei cluster di origine che in quelli di cache. Se non riesci a eseguire la linea di codice 9.17.1, la versione P più recente consigliata è la 9.16.1. ONTAP 9.15.1 non dispone di tutte le correzioni e i miglioramenti necessari per il write-back FlexCache e non è consigliato per carichi di lavoro di produzione.
Le cache write-back multi-costituente FlexCache sono supportate con ONTAP 9.19.1 GA, 9.18.1P2, 9.17.1P3, 9.16.1P10 e release P successive in ciascuna rispettiva famiglia di release. Per le release ONTAP precedenti, devi utilizzare un singolo costituente per l'intero volume FlexCache. I FlexCaches multi-costituente nelle release precedenti possono causare espulsioni indesiderate di dati dalla cache.
I test sono stati eseguiti su file di dimensioni inferiori a 100 GB e tempi di andata e ritorno WAN tra la cache e l'origine non superiori a 200 ms. Qualsiasi carico di lavoro al di fuori di questi limiti potrebbe dare luogo a caratteristiche prestazionali impreviste.
La scrittura in flussi di dati alternativi SMB causa l'eliminazione del file principale dalla cache. Tutti i dati sporchi per il file principale devono essere scaricati nell'origine prima che possano essere eseguite altre operazioni su quel file. Anche il flusso di dati alternativo viene inoltrato all'origine.
La ridenominazione di un file causa l'eliminazione del file dalla cache. Tutti i dati sporchi per il file devono essere scaricati nell'origine prima che possano essere eseguite altre operazioni su quel file.
Al momento, gli unici attributi che è possibile modificare o impostare su un file nel volume FlexCache abilitato per la riscrittura sono:
Timestamp
Bit di modalità
ACL NT
Proprietario
Gruppo
Dimensione
Tutti gli altri attributi modificati o impostati vengono inoltrati all'origine, il che potrebbe causare l'eliminazione del file dalla cache. Se è necessario modificare o impostare altri attributi nella cache, chiedere all'account team di aprire un PVR.
Gli snapshot acquisiti all'origine causano il richiamo di tutti i dati anomali in sospeso da ogni cache abilitata per la riscrittura associata a quel volume di origine. Ciò potrebbe richiedere più tentativi di esecuzione dell'operazione se è in corso un'attività di write-back significativa, in quanto la rimozione di tali file sporchi potrebbe richiedere del tempo.
I blocchi opportunistici SMB (Oplock) per le scritture non sono supportati sui volumi FlexCache abilitati per la scrittura.
Le cache write-back passano automaticamente alla modalità write-around quando lo spazio libero del volume di origine scende al 20% o meno. Questo aiuta a evitare di esaurire lo spazio nell'origine, che altrimenti lascerebbe dati anomali orfani in una cache con write-back abilitato. Se il volume di origine è overprovisioned, la sua dimensione logica di provisioning è maggiore dello spazio libero nell'aggregato. La soglia del 20% viene valutata sia in base allo spazio disponibile del volume di origine sia in base alla capacità fisica disponibile dell'aggregato.
percent-usedecapacitypossono comunque mostrare 0% quando lo spazio disponibile è già al di sotto di tale soglia.L'esempio seguente mostra un volume di origine con overprovisioning. Quasi nessun dato viene scritto, ma l'aggregato non può supportare l'intera dimensione logica:
ORIGIN::> vol show -volume origin_volume -fields percent-used,available,size vserver volume size available percent-used ------------------- ---------------- ------- --------- ------------ origin_svm origin_volume 19.70TB 1.33TB 0%Nota che
percent-usedè 0%, ma lo spazio disponibile è 1,33 TB su 19,70 TB, ovvero 1,33 / 19,70, cioè circa il 7% disponibile. Questo valore è già al di sotto della soglia del 20%, quindi le cache write-back per questa origine passano alla modalità write-around.ORIGIN::> df -h origin_volume Filesystem total used avail capacity Mounted on Vserver /vol/origin_volume/ 18TB 515MB 1363GB 0% --- origin_svm 2 entries were displayed.Nota che
capacityè anch'esso 0% e che sono in uso solo 515 MB. Lo spazio disponibile è di 1363 GB su 18 TB, ovvero circa il 7% del file system. Le colonne percentuali mostrano quanti pochi dati sono archiviati. Non mostrano quanta parte della dimensione del volume l'aggregato può effettivamente fornire. -
Le reti intercluster con larghezza di banda ridotta e/o con perdita di pacchetti possono avere un impatto negativo significativo sulle prestazioni di write-back di FlexCache. Sebbene non esista un requisito specifico di larghezza di banda, poiché dipende molto dal tuo carico di lavoro, si consiglia fortemente di assicurarti dello stato di integrità del collegamento intercluster tra la cache (o le cache) e l'origine. Se la tua rete è soggetta a perdita di pacchetti e utilizzi ONTAP 9.19.1 o versioni successive, valuta l'utilizzo di "TCP RACK" per migliorare le prestazioni.
