Abilitare e gestire la riscrittura di ONTAP FlexCache
A partire da ONTAP 9.15.1, è possibile abilitare la modalità write-back FlexCache su volumi FlexCache per fornire performance migliori per ambienti di edge computing e cache con carichi di lavoro caratterizzati da elevati requisiti di scrittura. Puoi anche determinare se la riscrittura è attivata su un volume FlexCache o disattivare la riscrittura sul volume quando necessario.
Quando la funzione di write-back è attivata sul volume della cache, le richieste di scrittura vengono inviate alla cache locale anziché al volume di origine.
È necessario essere in modalità privilegi avanzati.
Creare un nuovo volume FlexCache con la funzione di write-back attivata
Puoi creare un nuovo volume FlexCache con la riscrittura abilitata utilizzando Gestione sistema di ONTAP o l'interfaccia a riga di comando di ONTAP.
Se il volume FlexCache si trova su un cluster diverso da quello del volume di origine, creare una relazione di peer del cluster:
Nel cluster locale, fare clic su protezione > Panoramica.
Espandere Impostazioni intercluster, fare clic su Aggiungi interfacce di rete e aggiungere interfacce intercluster al cluster.
Ripetere questa operazione sul quadro strumenti remoto.
Nel cluster remoto, fare clic su protezione > Panoramica. Fare clic su
nella sezione Cluster Peers e fare clic su generate Passphrase. -
Copiare la passphrase generata e incollarla nel cluster locale.
Nel cluster locale, in Cluster Peers, fare clic su Peer Clusters e collegare i cluster locali e remoti.
Se il volume FlexCache si trova su un cluster diverso rispetto al volume di origine, creare una relazione di peer SVM:
In Storage VM Peers, fare clic su, quindi su
Peer Storage VM per eseguire il peer delle Storage VM.Se il volume FlexCache si trova nello stesso cluster, non è possibile creare una relazione di peer SVM utilizzando System Manager.
Selezionare Storage > Volumes (Storage > volumi).
Selezionare Aggiungi.
Selezionare altre opzioni, quindi selezionare Aggiungi come cache per un volume remoto.
Selezionare attiva riscrittura FlexCache.
Se il volume FlexCache da creare si trova in un cluster diverso, creare una relazione peer del cluster:
Nel cluster di destinazione, creare una relazione di peer con il cluster di origine per la protezione dei dati:
cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1...7days|1...168hours -peer-addrs <peer_LIF_IPs> -initial-allowed-vserver-peers <svm_name>,..|* -ipspace <ipspace_name>A partire da ONTAP 9.6, la crittografia TLS viene attivata per impostazione predefinita quando si crea una relazione peer del cluster. La crittografia TLS è supportata per la comunicazione tra i cluster tra i volumi di origine e FlexCache. Se necessario, è anche possibile disattivare la crittografia TLS per la relazione peer del cluster.
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration 2days -initial-allowed-vserver-peers * Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST Initial Allowed Vserver Peers: * Intercluster LIF IP: 192.140.112.101 Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated) Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.-
Nel cluster di origine, autenticare il cluster di origine nel cluster di destinazione:
cluster peer create -peer-addrs <peer_LIF_IPs> -ipspace <ipspace>cluster01::> cluster peer create -peer-addrs 192.140.112.101,192.140.112.102 Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of characters that would be hard to guess. Enter the passphrase: Confirm the passphrase: Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
Se il volume FlexCache si trova in una SVM diversa da quella del volume di origine, creare una relazione peer SVM con
flexcachecome applicazione:-
Se la SVM si trova in un cluster diverso, creare un permesso SVM per il peering delle SVM:
vserver peer permission create -peer-cluster <cluster_name> -vserver <svm-name> -applications flexcacheNell'esempio seguente viene illustrato come creare un'autorizzazione peer SVM applicabile a tutte le SVM locali:
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2 -vserver "*" -applications flexcache Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers. After that no explict "vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship creation request from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want to continue? {y|n}: y-
Creare la relazione di peer dell'SVM:
vserver peer create -vserver <local_SVM> -peer-vserver <remote_SVM> -peer-cluster <cluster_name> -applications flexcache
Creazione di un volume FlexCache con la funzione di write-back attivata:
volume flexcache create -vserver <cache_vserver_name> -volume <cache_flexgroup_name> -aggr-list <list_of_aggregates> -origin-volume <origin flexgroup> -origin-vserver <origin_vserver name> -junction-path <junction_path> -is-writeback-enabled true
Attiva la riscrittura FlexCache su un volume FlexCache esistente
È possibile attivare la riscrittura di FlexCache su un volume FlexCache esistente utilizzando ONTAP System Manager o l'interfaccia a riga di comando di ONTAP.
Selezionare archiviazione > volumi e selezionare un volume FlexCache esistente.
Nella pagina Panoramica del volume, fare clic su Modifica nell'angolo superiore destro.
Nella finestra Modifica volume, selezionare attiva riscrittura FlexCache.
Attivare la riscrittura su un volume FlexCache esistente:
volume flexcache config modify -volume <cache_flexgroup_name> -is-writeback-enabled true
Controllare se la funzione di write-back FlexCache è attivata
Puoi utilizzare System Manager o l'interfaccia a riga di comando di ONTAP per determinare se la funzione di write-back di FlexCache è attivata.
Selezionare archiviazione > volumi e selezionare un volume.
Nel volume Panoramica, individuare FlexCache details e verificare se la funzione FlexCache write-back è impostata su Enabled nel volume FlexCache.
Controllare se la funzione di write-back FlexCache è attivata:
volume flexcache config show -volume <cache_flexgroup_name> -fields is-writeback-enabled
Disattivare la riscrittura su un volume FlexCache
Prima di poter eliminare un volume FlexCache, è necessario disattivare la funzione di write-back di FlexCache.
Per disattivare la funzione di write-back di FlexCache, è possibile utilizzare Gestione di sistema o l'interfaccia CLI di ONTAP.
Selezionare archiviazione > volumi e selezionare un volume FlexCache esistente per il quale è abilitata la funzione di write-back FlexCache.
Nella finestra Modifica volume, deseleziona attiva riscrittura FlexCache.
Disattiva riscrittura:
volume flexcache config modify -volume <cache_vol_name> -is-writeback-enabled false
