Configurare la crittografia per il traffico ONTAP HA
Collaboratori netapp-bhouser
A partire da ONTAP 9.18.1, è possibile configurare la crittografia per il traffico di rete tra nodi di coppia ad alta disponibilità (HA). Questa crittografia protegge i dati dei clienti e i metadati inviati tra i nodi in una coppia HA.
  • Per impostazione predefinita, la crittografia per il traffico HA è disabilitata.
  • L'abilitazione o la disabilitazione della crittografia del traffico HA influisce su tutte le coppie HA nel cluster. Non è possibile abilitare o disabilitare la crittografia per singoli nodi.
  • Quando si abilita la crittografia del traffico HA, tutti i dati e i metadati dei clienti trasmessi tra i nodi della coppia HA vengono crittografati. Parte del traffico HA, come i metadati del file system e i messaggi heartbeat, non è crittografato.
  • Quando la crittografia del traffico HA è abilitata e nuove coppie HA vengono aggiunte al cluster, è necessario abilitare manualmente la crittografia del traffico HA per i nuovi nodi rieseguendo il comando security ha-network modify -enabled true comando.
Prima di iniziare
  • Devi essere un amministratore ONTAP presso admin livello di privilegio per eseguire la seguente procedura.
  • Prima di abilitare la crittografia del traffico HA, è necessario"Configurare la gestione esterna delle chiavi" .
  • Per abilitare la crittografia del traffico HA, tutti i nodi del cluster devono eseguire ONTAP 9.18.1 o versione successiva.
Fasi
  1. Visualizza lo stato di crittografia attuale per il traffico HA:
    security ha-network show
    Questo comando mostra lo stato corrente della crittografia del traffico HA per ciascun nodo:
    Node                  Enabled
    node1                 true
    node2                 true
    node3                 true
    node4                 true
    4 entries were displayed.
  2. Abilita o disabilita la crittografia per il traffico HA:
security ha-network modify -enabled <true|false>
Questo comando abilita o disabilita il traffico HA crittografato per tutti i nodi del cluster. Quando vengono aggiunte nuove coppie HA al cluster, sarà necessario eseguire nuovamente questo comando per abilitare la crittografia del traffico HA per i nuovi nodi.
