Arrestare o riavviare i nodi ONTAP senza avviare l'acquisizione nei cluster a due nodi
Collaboratori netapp-lisa netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-aherbin netapp-barbe
Arrestare o riavviare un nodo in un cluster a due nodi senza avviare il Takeover quando si esegue una determinata manutenzione hardware su un nodo o uno shelf e si desidera limitare il tempo di inattività mantenendo il nodo partner attivo, oppure quando si verificano problemi che impediscono un takeover manuale e si desidera mantenere aggiornati gli aggregati del nodo partner e fornire i dati. Inoltre, se il supporto tecnico sta fornendo assistenza per la risoluzione dei problemi, potrebbe essere necessario eseguire questa procedura come parte di tali sforzi.
  • Prima di inibire il Takeover (utilizzando il -inhibit-takeover true Parametro), si disattiva il cluster ha.
Avvertenza
  • In un cluster a due nodi, il cluster ha garantisce che il guasto di un nodo non disabiliti il cluster. Tuttavia, se non si disattiva il cluster ha prima di utilizzare -inhibit-takeover true parametro, entrambi i nodi interrompono la fornitura dei dati.
  • Se si tenta di arrestare o riavviare un nodo prima di disattivare il cluster ha, ONTAP emette un avviso e richiede di disattivare il cluster ha.
  • La migrazione delle LIF (interfacce logiche) al nodo partner che si desidera mantenere in linea.
  • Se sul nodo che si sta arrestando o riavviando sono presenti aggregati che si desidera mantenere, spostarli nel nodo che si desidera mantenere in linea.
Fasi
  1. Verifica che entrambi i nodi siano integri:
    cluster show
    Per entrambi i nodi, true viene visualizzato in Health colonna.
    cluster::> cluster show
    Node         Health  Eligibility
    node1        true     true
    node2        true     true
    Ulteriori informazioni su cluster show nella "Riferimento al comando ONTAP".
  2. Migra tutti i LIF dal nodo che si intende arrestare o riavviare al nodo partner:
    network interface migrate-all -node <node_name>
    Ulteriori informazioni su network interface migrate-all nella "Riferimento al comando ONTAP".
  3. Se sul nodo che si intende arrestare o riavviare sono presenti aggregati che si desidera mantenere online quando il nodo è inattivo, spostarli sul nodo partner.
    1. Mostra gli aggregati sul nodo che arresterai o riavvierai:
      storage aggregates show -node <node_name>
      Ad esempio, node1 è il nodo che verrà arrestato o riavviato:
      cluster::> storage aggregates show -node node1
      Aggregate  Size  Available  Used%  State  #Vols   Nodes   RAID  Status
      aggr0_node_1_0
                 744.9GB   32.68GB   96% online       2 node1    raid_dp,
        normal
      aggr1       2.91TB    2.62TB   10% online       8 node1    raid_dp,
        normal
      aggr2
                  4.36TB    3.74TB   14% online      12 node1    raid_dp,
        normal
      test2_aggr  2.18TB    2.18TB    0% online       7 node1    raid_dp,
        normal
      4 entries were displayed.
    2. Sposta gli aggregati sul nodo partner:
      storage aggregate relocation start -node <node_name> -destination <node_name> -aggregate-list <aggregate_name>
      Ad esempio, gli aggregati aggr1, aggr2 e test2_aggr vengono spostati da node1 a node2:
    storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list aggr1,aggr2,test2_aggr
  4. Disabilitare l'HA del cluster:
    cluster ha modify -configured false
    Quando l'HA del cluster è disabilitato, epsilon viene spostato automaticamente sul nodo 1. L'output di ritorno conferma che l'HA è disabilitato: Notice: HA is disabled
    Nota Questa operazione non disattiva il failover dello storage.
  5. Se il nodo da arrestare o riavviare è il nodo 1, spostare epsilon sul nodo 2:
    1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
      set -privilege advanced
    2. Verificare che il nodo 2 sia integro e idoneo per epsilon:
      cluster show
    3. Rimuovi epsilon dal nodo 1:
      cluster modify -node <node1_name> -epsilon false
    4. Assegna epsilon al nodo 2:
      cluster modify -node <node2_name> -epsilon true
    5. Verifica che epsilon sia sul nodo 2:
      cluster show
  6. Arresta o riavvia e impedisci il takeover del nodo di destinazione:
    Arresta il nodo senza avviare takeover:
    system node halt -node _node_name_ -inhibit-takeover true
    Riavvia il nodo senza avviare takeover:
    system node reboot -node _node_name_ -inhibit-takeover true
    Nota Nell'output del comando, viene visualizzato un avviso che chiede se si desidera procedere, digitare y.
  7. Verifica che il nodo ancora online sia in uno stato integro (mentre il partner è down):
    cluster show
    Per il nodo online, true viene visualizzato in Health colonna.
    Nota Nell'output del comando, verrà visualizzato un avviso che cluster HA non è configurato. È possibile ignorare l'avviso.
  8. Eseguire le azioni necessarie per arrestare o riavviare il nodo.
  9. Avvia il nodo offline dal prompt LOADER:
    boot_ontap
  10. Verifica che entrambi i nodi siano integri:
    cluster show
    Nota Nell'output del comando, viene visualizzato un avviso che indica che il cluster ha non è configurato. È possibile ignorare l'avviso in questo momento.
  11. Riabilita HA del cluster:
    cluster ha modify -configured true
  12. Se in precedenza in questa procedura hai spostato gli aggregati sul nodo partner, riportali al loro nodo di origine.
    Ad esempio, gli aggregati aggr1, aggr2 e test2_aggr vengono spostati dal nodo node2 al nodo node1:
    storage aggregate relocation start -node node2 -destination node1 -aggregate-list aggr1,aggr2,test2_aggr
  13. Ripristinare le LIF alle porte home:
    1. Visualizza i LIF che non sono a casa:
      network interface show -is-home false
      Ulteriori informazioni su network interface show nella "Riferimento al comando ONTAP".
    2. Se esistono LIF non domestiche che non sono state migrate dal nodo DOWN, verificare che sia sicuro spostarle prima di eseguire il ripristino.
    3. Se è sicuro farlo, riporta tutti i LIF alla posizione home.
       network interface revert *
      Ulteriori informazioni su network interface revert nella "Riferimento al comando ONTAP".
