Richiedere l'esecuzione di operazioni MAV protette in ONTAP
Quando si avvia un'operazione o un comando protetto su un cluster abilitato per la verifica multi-admin (MAV), ONTAP intercetta automaticamente l'operazione e chiede di generare una richiesta, che deve essere approvata da uno o più amministratori in un gruppo di approvazione MAV (amministratori MAV). In alternativa, è possibile creare una richiesta MAV senza la finestra di dialogo.
Se approvata, è necessario rispondere alla richiesta per completare l'operazione entro il periodo di scadenza della richiesta. In caso di veto o di superamento dei termini di richiesta o scadenza, è necessario eliminare la richiesta e reinviarla.
La funzionalità MAV rispetta le impostazioni RBAC esistenti. In altri termini, il ruolo di amministratore deve disporre di privilegi sufficienti per eseguire un'operazione protetta, indipendentemente dalle impostazioni MAV. "Scopri di più su RBAC".
Se sei un amministratore MAV, le tue richieste di eseguire operazioni protette devono essere approvate anche da un amministratore MAV.
Procedura di System Manager
Quando un utente fa clic su una voce di menu per avviare un'operazione e l'operazione è protetta, viene generata una richiesta di approvazione e l'utente riceve una notifica simile a quanto segue:
Approval request to delete the volume was sent. Track the request ID 356 from Events & Jobs > Multi-Admin Requests.
La finestra Richieste multi-amministratore è disponibile quando MAV è attivato, mostrando le richieste in sospeso in base all'ID di accesso dell'utente e al ruolo MAV (approvatore o meno). Per ogni richiesta in sospeso, vengono visualizzati i seguenti campi:
Operazione
Indice (numero)
Stato (in sospeso, approvato, rifiutato, eseguito o scaduto)
Se una richiesta viene respinta da un responsabile dell'approvazione, non sono possibili ulteriori azioni.
Query (qualsiasi parametro o valore per l'operazione richiesta)
Utente richiedente
La richiesta scade il
(Numero di) approvatori in sospeso
(Numero di) potenziali responsabili dell'approvazione
Una volta approvata la richiesta, l'utente richiedente può riprovare l'operazione entro il periodo di scadenza.
Se l'utente tenta di eseguire nuovamente l'operazione senza approvazione, viene visualizzata una notifica simile alla seguente:
Request to perform delete operation is pending approval. Retry the operation after request is approved.
Procedura CLI
Inserire l'operazione protetta direttamente o utilizzando il comando di richiesta MAV.
Esempi – per eliminare un volume, immettere uno dei seguenti comandi:
volume deletecluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0 Warning: This operation requires multi-admin verification. To create a verification request use "security multi-admin-verify request create". Would you like to create a request for this operation? {y|n}: y Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index 3) is auto-generated and requires approval. -
security multi-admin-verify request create "volume delete"Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index 3) requires approval.
Controllare lo stato della richiesta e rispondere all'avviso MAV.
Se la richiesta viene approvata, rispondere al messaggio CLI per completare l'operazione.
Esempio:
cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3 Request Index: 3 Operation: volume delete Query: -vserver vs0 -volume vol1 State: approved Required Approvers: 1 Pending Approvers: 0 Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03 Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36 Approvals: admin2 User Vetoed: - Vserver: cluster-1 User Requested: admin Time Created: 2/25/2022 13:32:03 Time Approved: 2/25/2022 13:35:36 Comment: - Users Permitted: - cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0 Info: Volume "vol1" in Vserver "vs0" will be marked as deleted and placed in the volume recovery queue. The space used by the volume will be recovered only after the retention period of 12 hours has completed. To recover the space immediately, get the volume name using (privilege:advanced) "volume recovery-queue show vol1_*" and then "volume recovery-queue purge -vserver vs0 -volume <volume_name>" command. To recover the volume use the (privilege:advanced) "volume recovery-queue recover -vserver vs0 -volume <volume_name>" command. Warning: Are you sure you want to delete volume "vol1" in Vserver "vs0" ? {y|n}: y -
Se la richiesta è stata vetoata o il periodo di scadenza è scaduto, eliminarla e reinviarla o contattare l'amministratore MAV.
Esempio:
cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3 Request Index: 3 Operation: volume delete Query: -vserver vs0 -volume vol1 State: vetoed Required Approvers: 1 Pending Approvers: 1 Approval Expiry: 2/25/2022 14:38:47 Execution Expiry: - Approvals: - User Vetoed: admin2 Vserver: cluster-1 User Requested: admin Time Created: 2/25/2022 13:38:47 Time Approved: - Comment: - Users Permitted: - cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0 Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index 3) hasbeen vetoed. You must delete it and create a new verification request. To delete, run "security multi-admin-verify request delete 3". -
