Ulteriori informazioni sul controllo ONTAP dei flussi di dati NTFS alternativi
È necessario tenere presente alcune considerazioni durante il controllo dei file con flussi di dati alternativi NTFS.
La posizione di un oggetto sottoposto a audit viene registrata in un record di evento utilizzando due tag, l' ObjectName tag (il percorso) e il HandleID tag (l'impugnatura). Per identificare correttamente le richieste di flusso registrate, è necessario conoscere i record ONTAP presenti in questi campi per i flussi di dati alternativi NTFS:
ID EVTX: 4656 eventi (aprire e creare eventi di audit)
Il percorso del flusso di dati alternativo viene registrato in
ObjectNametag. -
L'handle del flusso di dati alternativo viene registrato in
HandleIDtag.
ID EVTX: 4663 eventi (tutti gli altri eventi di audit, come lettura, scrittura, getattr e così via)
Il percorso del file di base, non del flusso di dati alternativo, viene registrato in
ObjectNametag. -
HandleIDtag.
Nell'esempio seguente viene illustrato come identificare L'ID EVTX: 4663 eventi per flussi di dati alternativi che utilizzano HandleID tag. Anche se il ObjectName il tag (percorso) registrato nell'evento di controllo in lettura si trova nel percorso del file di base, il HandleID il tag può essere utilizzato per identificare l'evento come record di audit per il flusso di dati alternativo.
I nomi dei file di streaming hanno la forma base_file_name:stream_name. In questo esempio, il dir1 la directory contiene un file di base con un flusso di dati alternativo con i seguenti percorsi:
/dir1/file1.txt /dir1/file1.txt:stream1
L'output nel seguente esempio di evento viene troncato come indicato; l'output non visualizza tutti i tag di output disponibili per gli eventi. |
Per un ID EVTX 4656 (evento di audit aperto), l'output del record di audit per il flusso di dati alternativo registra il nome del flusso di dati alternativo in ObjectName tag:
- <Event> - <System> <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" /> <EventID>4656</EventID> <EventName>Open Object</EventName> [...] </System> - <EventData> [...] **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\> <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\> <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt:stream1</Data\> ** [...] </EventData> </Event> - <Event>
Per un ID EVTX 4663 (evento di audit in lettura), l'output del record di audit per lo stesso flusso di dati alternativo registra il nome del file di base in ObjectName tag; tuttavia, l'handle in HandleID tag è l'handle alternativo del flusso di dati e può essere utilizzato per correlare questo evento con il flusso di dati alternativo:
- <Event> - <System> <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" /> <EventID>4663</EventID> <EventName>Read Object</EventName> [...] </System> - <EventData> [...] **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\> <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\> <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt</Data\> ** [...] </EventData> </Event> - <Event>
