Visualizza le connessioni ai server FPolicy ONTAP esterni
Collaboratori netapp-barbe netapp-thomi netapp-aherbin
È possibile visualizzare informazioni sullo stato delle connessioni a server FPolicy esterni (server FPolicy) per il cluster o per una specifica macchina virtuale di storage (SVM). Queste informazioni consentono di determinare quali server FPolicy sono connessi.
Se non si specificano parametri, il comando visualizza le seguenti informazioni:
  • Nome SVM
  • Nome del nodo
  • Nome del criterio FPolicy
  • Indirizzo IP del server FPolicy
  • Stato del server FPolicy
  • Tipo di server FPolicy
Oltre a visualizzare informazioni sulle connessioni FPolicy sul cluster o su una specifica SVM, è possibile utilizzare i parametri dei comandi per filtrare l'output del comando in base ad altri criteri.
È possibile specificare -instance parametro per visualizzare informazioni dettagliate sui criteri elencati. In alternativa, è possibile utilizzare -fields parametro per visualizzare solo i campi indicati nell'output del comando. È possibile immettere ? dopo il -fields parametro per scoprire quali campi è possibile utilizzare.
Fase
  1. Visualizzare le informazioni filtrate sullo stato della connessione tra il nodo e il server FPolicy utilizzando il comando appropriato:
    Se si desidera visualizzare le informazioni sullo stato della connessione relative ai server FPolicy…​
    Inserisci…​
    Specificato dall'utente
    vserver fpolicy show-engine -server IP_address
    Per una SVM specificata
    vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name
    Che sono associati a una policy specificata
    vserver fpolicy show-engine -policy-name policy_name
    Con lo stato del server specificato
    vserver fpolicy show-engine -server-status status
    Lo stato del server può essere uno dei seguenti:
    • connected
    • disconnected
    • connecting
    • disconnecting
    Con il tipo specificato
    vserver fpolicy show-engine -server-type type
    Il tipo di server FPolicy può essere uno dei seguenti:
    • primary
    • secondary
    Disconnessi con il motivo specificato
    vserver fpolicy show-engine -disconnect-reason text
    La disconnessione può essere dovuta a diversi motivi. Di seguito sono riportati i motivi più comuni per la disconnessione:
    • Disconnect command received from CLI.
    • Error encountered while parsing notification response from FPolicy server.
    • FPolicy Handshake failed.
    • SSL handshake failed.
    • TCP Connection to FPolicy server failed.
    • The screen response message received from the FPolicy server is not valid.
Esempio
Questo esempio mostra informazioni sulle connessioni esterne del motore ai server FPolicy su SVM vs1.example.com:
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                              Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server        status        type
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3      disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3      disconnected  primary
Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate solo informazioni relative ai server FPolicy connessi:
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status connected
node       vserver         policy-name server
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
