Visualizza lo stato della connessione passthrough-read di ONTAP FPolicy
Collaboratori netapp-barbe netapp-thomi netapp-aherbin
È possibile visualizzare informazioni sullo stato della connessione pass-through-Read di FPolicy ai server FPolicy esterni (server FPolicy) per il cluster o per una specifica macchina virtuale di storage (SVM). Queste informazioni consentono di determinare quali server FPolicy dispongono di connessioni dati pass-through-Read e per quali server FPolicy la connessione pass-through-Read è disconnessa.
Se non si specifica alcun parametro, il comando visualizza le seguenti informazioni:
  • Nome SVM
  • Nome del criterio FPolicy
  • Nome del nodo
  • Indirizzo IP del server FPolicy
  • Stato della connessione pass-through-Read di FPolicy
Oltre a visualizzare informazioni sulle connessioni FPolicy sul cluster o su una specifica SVM, è possibile utilizzare i parametri dei comandi per filtrare l'output del comando in base ad altri criteri.
È possibile specificare -instance parametro per visualizzare informazioni dettagliate sui criteri elencati. In alternativa, è possibile utilizzare -fields parametro per visualizzare solo i campi indicati nell'output del comando. È possibile immettere ? dopo il -fields parametro per scoprire quali campi è possibile utilizzare.
Fase
  1. Visualizzare le informazioni filtrate sullo stato della connessione tra il nodo e il server FPolicy utilizzando il comando appropriato:
    Se si desidera visualizzare le informazioni sullo stato della connessione relative a…​
    Immettere il comando…​
    Stato della connessione pass-through-Read FPolicy per il cluster
    vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
    Stato della connessione pass-through-Read FPolicy per una SVM specificata
    vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name
    Stato della connessione pass-through-Read FPolicy per una policy specifica
    vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name
    Stato dettagliato della connessione pass-through-Read di FPolicy per una policy specifica
    vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instance
    Stato della connessione passthrough-Read FPolicy per lo stato specificato
    vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status status Lo stato del server può essere uno dei seguenti:
    • connected
    • disconnected
Esempio
Il seguente comando visualizza informazioni sulle connessioni pass-through-Read da tutti i server FPolicy del cluster:
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                            FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node         Server            Status
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected
Il seguente comando visualizza informazioni dettagliate sulle connessioni pass-through-Read dai server FPolicy configurati nel criterio “pol_cifs_1”:
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name pol_cifs_1 -instance
                                             Node: FPolicy-01
                                          Vserver: vs1.example.com
                                           Policy: pol_cifs_1
                                           Server: 1.1.1.1
                Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-88d4-123478563412
                                    Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
