Pianificare la configurazione di audit sulle SVM di ONTAP
Collaboratori netapp-barbe netapp-aherbin netapp-thomi netapp-sumathi netapp-dbagwell netapp-forry netapp-ahibbard
Prima di configurare il controllo sulle macchine virtuali di storage, è necessario comprendere quali opzioni di configurazione sono disponibili e pianificare i valori che si desidera impostare per ciascuna opzione. Queste informazioni possono aiutarti a configurare la configurazione di controllo che soddisfa le tue esigenze di business.
Alcuni parametri di configurazione sono comuni a tutte le configurazioni di controllo.
Inoltre, è possibile utilizzare alcuni parametri per specificare i metodi da utilizzare durante la rotazione dei registri di controllo consolidati e convertiti. Quando si configura il controllo, è possibile specificare uno dei tre metodi seguenti:
  • Ruotare i registri in base alle dimensioni del registro
    Questo è il metodo predefinito utilizzato per ruotare i registri.
  • Ruotare i registri in base a una pianificazione
  • Rotazione dei registri in base alle dimensioni e alla pianificazione del registro (a seconda dell'evento che si verifica per primo)
Nota
È necessario impostare almeno uno dei metodi per la rotazione del log.
Parametri comuni a tutte le configurazioni di controllo
Sono necessari due parametri da specificare quando si crea la configurazione di controllo. Sono inoltre disponibili tre parametri opzionali che è possibile specificare:
Tipo di informazione
Opzione
Obbligatorio
Includi
I tuoi valori
Nome SVM
Nome della SVM su cui creare la configurazione di controllo. La SVM deve già esistere.
-vserver vserver_name
Sì
Sì
Percorso di destinazione del registro
Specifica la directory in cui sono memorizzati i log di audit convertiti, in genere un volume dedicato o un qtree. Il percorso deve già esistere nello spazio dei nomi SVM.
Il percorso può contenere fino a 864 caratteri e deve disporre di permessi di lettura/scrittura.
Se il percorso non è valido, il comando di configurazione del controllo non riesce.
Se SVM è un'origine di disaster recovery SVM, il percorso di destinazione del log non può trovarsi sul volume root. Questo perché il contenuto del volume root non viene replicato nella destinazione del disaster recovery.
Non è possibile utilizzare un volume FlexCache come destinazione del registro (ONTAP 9.7 e versioni successive).
-destination text
Sì
Sì
Categorie di eventi da controllare
Specifica le categorie di eventi da controllare. È possibile verificare le seguenti categorie di eventi:
  • Eventi di accesso al file (SMB e NFSv4)
  • Eventi di logon e logoff SMB
  • Eventi di staging dei criteri di accesso centrale
    Gli eventi di staging dei criteri di accesso centrale sono disponibili a partire dai domini Active Directory di Windows 2012.
  • Replica-eliminazione
  • Eventi categoria condivisione file
  • Eventi di modifica delle policy di audit
  • Eventi di gestione dell'account utente locale
  • Eventi di gestione dei gruppi di sicurezza
  • Eventi di modifica del criterio di autorizzazione
Per impostazione predefinita, viene eseguito il controllo dell'accesso al file e degli eventi di logon e logoff SMB.
Nota: prima di poter specificare cap-staging Come categoria di evento, un server SMB deve esistere sulla SVM. Sebbene sia possibile attivare lo staging dei criteri di accesso centrale nella configurazione di controllo senza attivare il controllo dinamico degli accessi sul server SMB, gli eventi di staging dei criteri di accesso centrale vengono generati solo se è attivato il controllo dinamico degli accessi. Il controllo dinamico degli accessi viene attivato tramite un'opzione server SMB. Non è attivato per impostazione predefinita.
-events {file-ops
cifs-logon-logoff
cap-staging
file-share
audit-policy-change
user-account
security-group
authorization-policy-change
async-delete}
No
Formato di output del file di log
Determina il formato di output dei registri di controllo. Il formato di output può essere specifico di ONTAP XML O Microsoft Windows EVTX formato del log. Per impostazione predefinita, il formato di output è EVTX.
-format {xml
evtx}
No
Limite di rotazione dei file di log
Determina il numero di file di log di audit da conservare prima di estrarre il file di log più vecchio. Ad esempio, se si immette un valore di 5, vengono conservati gli ultimi cinque file di log.
Un valore di 0 indica che tutti i file di log vengono conservati. Il valore predefinito è 0.
Parametri utilizzati per determinare quando ruotare i registri degli eventi di audit
Ruota i registri in base alle dimensioni del registro
L'impostazione predefinita prevede la rotazione dei registri di controllo in base alle dimensioni.
  • La dimensione predefinita del registro è 100 MB
  • Se si desidera utilizzare il metodo di rotazione del log predefinito e la dimensione del log predefinita, non è necessario configurare alcun parametro specifico per la rotazione del log.
  • Se si desidera ruotare i registri di controllo solo in base alle dimensioni del registro, utilizzare il comando seguente per annullare l'impostazione di -rotate-schedule-minute parametro: vserver audit modify -vserver vs0 -destination / -rotate-schedule-minute -
Se non si desidera utilizzare la dimensione predefinita del registro, è possibile configurare -rotate-size parametro per specificare una dimensione di log personalizzata:
Opzione
Obbligatorio
Includi
I tuoi valori
Limite dimensioni file di log
Determina il limite delle dimensioni del file di log di audit.
-rotate-size {integer[KB
MB
GB
TB
Rotazione dei registri in base a una pianificazione
Se si sceglie di ruotare i registri di controllo in base a una pianificazione, è possibile pianificare la rotazione dei registri utilizzando i parametri di rotazione basati sul tempo in qualsiasi combinazione.
  • Se si utilizza la rotazione basata sul tempo, il -rotate-schedule-minute il parametro è obbligatorio.
  • Tutti gli altri parametri di rotazione basati sul tempo sono opzionali.
  • Il programma di rotazione viene calcolato utilizzando tutti i valori relativi al tempo.
    Ad esempio, se si specifica solo il -rotate-schedule-minute i file di log di audit vengono ruotati in base ai minuti specificati in tutti i giorni della settimana, durante tutte le ore in tutti i mesi dell'anno.
  • Se si specificano solo uno o due parametri di rotazione basati sul tempo (ad esempio, -rotate-schedule-month e. -rotate-schedule-minutes), i file di log vengono ruotati in base ai valori dei minuti specificati in tutti i giorni della settimana, durante tutte le ore, ma solo durante i mesi specificati.
    Ad esempio, è possibile specificare che il registro di controllo deve essere ruotato durante i mesi di gennaio, marzo e agosto tutti i lunedì, mercoledì e sabato alle 10:30
  • Se si specificano i valori per entrambi -rotate-schedule-dayofweek e. -rotate-schedule-day, sono considerati indipendenti.
    Ad esempio, se si specifica -rotate-schedule-dayofweek Come venerdì e. -rotate-schedule-day Come 13, i registri di audit verrebbero ruotati ogni venerdì e il 13° giorno del mese specificato, non solo ogni venerdì 13.
  • Se si desidera ruotare i registri di controllo solo in base a una pianificazione, utilizzare il comando seguente per annullare l'impostazione di -rotate-size parametro: vserver audit modify -vserver vs0 -destination / -rotate-size -
È possibile utilizzare il seguente elenco di parametri di controllo disponibili per determinare i valori da utilizzare per la configurazione di una pianificazione per le rotazioni del registro eventi di controllo:
Opzione
Obbligatorio
Includi
I tuoi valori
Programma di rotazione del log: Mese
Determina la pianificazione mensile per la rotazione dei registri di audit.
I valori validi sono January attraverso December, e. all. Ad esempio, è possibile specificare che il registro di controllo deve essere ruotato nei mesi di gennaio, marzo e agosto.
-rotate-schedule-month chron_month
No
Programma di rotazione del log: Giorno della settimana
Determina la pianificazione giornaliera (giorno della settimana) per la rotazione dei registri di audit.
I valori validi sono Sunday attraverso Saturday, e. all. Ad esempio, è possibile specificare che il registro di controllo deve essere ruotato il martedì e il venerdì o durante tutti i giorni di una settimana.
-rotate-schedule-dayofweek chron_dayofweek
No
Determina il giorno della pianificazione del mese per la rotazione del registro di audit.
I valori validi sono compresi tra 1 attraverso 31. Ad esempio, è possibile specificare che il registro di controllo deve essere ruotato il 10° e il 20° giorno di un mese o tutti i giorni di un mese.
-rotate-schedule-day chron_dayofmonth
No
Programma di rotazione del log: Ora
Determina la pianificazione oraria per la rotazione del registro di audit.
I valori validi sono compresi tra 0 (mezzanotte) a. 23 (11:00). Specificare all ruota i registri di controllo ogni ora. Ad esempio, è possibile specificare che il registro di controllo deve essere ruotato alle 6 (6:00) e alle 18 (18:00).
-rotate-schedule-hour chron_hour
No
Log Rotation schedule: Minute
Determina la pianificazione dei minuti per la rotazione del registro di controllo.
I valori validi sono compresi tra 0 a. 59. Ad esempio, è possibile specificare che il registro di controllo deve essere ruotato al 30° minuto.
-rotate-schedule-minute chron_minute
Sì, se si configura la rotazione del log in base alla pianificazione; in caso contrario, no
Rotazione dei registri in base alle dimensioni e alla pianificazione dei registri
È possibile scegliere di ruotare i file di log in base alle dimensioni e alla pianificazione del log impostando entrambi i campi -rotate-size e i parametri di rotazione basati sul tempo in qualsiasi combinazione. Ad esempio: Se -rotate-size È impostato su 10 MB e. -rotate-schedule-minute È impostato su 15, i file di log ruotano quando le dimensioni del file di log raggiungono i 10 MB o al 15° minuto di ogni ora (a seconda dell'evento che si verifica per primo).
