Scopri di più sulle configurazioni dei criteri ONTAP FPolicy
Collaboratori netapp-barbe netapp-pcarriga netapp-ahibbard netapp-thomi netapp-aherbin
Prima di configurare il criterio FPolicy, è necessario comprendere quali parametri sono necessari per la creazione del criterio e perché si desidera configurare determinati parametri opzionali. Queste informazioni consentono di determinare i valori da impostare per ciascun parametro.
Quando si crea un criterio FPolicy, si associa il criterio a quanto segue:
  • La macchina virtuale per lo storage (SVM)
  • Uno o più eventi FPolicy
  • Un motore esterno FPolicy
È inoltre possibile configurare diverse impostazioni opzionali dei criteri.
Contenuto della configurazione del criterio FPolicy
Per pianificare la configurazione, è possibile utilizzare il seguente elenco di criteri FPolicy obbligatori e parametri opzionali:
Tipo di informazione
Opzione
Obbligatorio
Predefinito
Nome SVM
Specifica il nome della SVM su cui si desidera creare un criterio FPolicy.
-vserver vserver_name
Sì
Nessuno
Nome policy
Specifica il nome del criterio FPolicy.
Il nome può contenere fino a 256 caratteri.
Nota
Se si configura il criterio in una configurazione di disaster recovery MetroCluster o SVM, il nome deve contenere fino a 200 caratteri.
Il nome può contenere qualsiasi combinazione dei seguenti caratteri ASCII:
  • a attraverso z
  • A attraverso Z
  • 0 attraverso 9
  • “_”, “-”, and "``"
-policy-name policy_name
Sì
Nessuno
Nomi eventi
Specifica un elenco delimitato da virgole di eventi da associare al criterio FPolicy.
  • È possibile associare più di un evento a un criterio.
  • Un evento è specifico di un protocollo.
  • È possibile utilizzare un singolo criterio per monitorare gli eventi di accesso ai file per più protocolli creando un evento per ciascun protocollo che si desidera monitorare dal criterio e associando quindi gli eventi al criterio.
  • Gli eventi devono già esistere.
-events event_name, …​
Sì
Nessuno
Archivio persistente
A partire da ONTAP 9.14.1, questo parametro specifica l'archivio persistente per acquisire eventi di accesso ai file per le policy asincrone non obbligatorie nella SVM.
-persistent-store persistent_store_name
No
Nessuno
Nome motore esterno
Specifica il nome del motore esterno da associare al criterio FPolicy.
  • Un motore esterno contiene le informazioni richieste dal nodo per inviare le notifiche a un server FPolicy.
  • È possibile configurare FPolicy per utilizzare il motore esterno nativo di ONTAP per un semplice blocco dei file o per utilizzare un motore esterno configurato per utilizzare server FPolicy esterni (server FPolicy) per un blocco dei file e una gestione dei file più sofisticati.
  • Se si desidera utilizzare il motore esterno nativo, non è possibile specificare un valore per questo parametro o è possibile specificare native come valore.
  • Se si desidera utilizzare i server FPolicy, la configurazione per il motore esterno deve già esistere.
-engine engine_name
Sì (a meno che il criterio non utilizzi il motore nativo ONTAP interno)
native
È richiesto lo screening obbligatorio
Specifica se è richiesto lo screening obbligatorio dell'accesso ai file.
  • L'impostazione di screening obbligatorio determina l'azione intrapresa in caso di evento di accesso al file in caso di inattività di tutti i server primari e secondari o di mancata ricezione di una risposta dai server FPolicy entro un determinato periodo di timeout.
  • Quando è impostato su true, gli eventi di accesso al file sono negati.
  • Quando è impostato su false, sono consentiti eventi di accesso al file.
-is-mandatory {true
false}
No
true
Consenti accesso privilegiato
Specifica se si desidera che il server FPolicy disponga di un accesso privilegiato ai file e alle cartelle monitorati utilizzando una connessione dati con privilegi.
Se configurati, i server FPolicy possono accedere ai file dalla directory principale della SVM contenente i dati monitorati utilizzando la connessione dati con privilegi.
Per un accesso privilegiato ai dati, SMB deve essere concesso in licenza sul cluster e tutti i dati LIF utilizzati per connettersi ai server FPolicy devono essere configurati in modo da avere cifs come uno dei protocolli consentiti.
Se si desidera configurare il criterio per consentire l'accesso con privilegi, è necessario specificare anche il nome utente dell'account che il server FPolicy deve utilizzare per l'accesso con privilegi.
-allow-privileged-access {yes
no}
No (a meno che non sia attivata la funzione pass-through-Read)
no
Nome utente privilegiato
Specifica il nome utente dell'account utilizzato dai server FPolicy per l'accesso ai dati con privilegi.
  • Il valore di questo parametro deve utilizzare il formato "`domain` user name".
  • Se -allow-privileged-access è impostato su no, qualsiasi valore impostato per questo parametro viene ignorato.
-privileged-user-name user_name
No (a meno che non sia abilitato l'accesso privilegiato)
Nessuno
Allow pass-through-Read
Specifica se i server FPolicy possono fornire servizi di lettura pass-through per i file che sono stati archiviati nello storage secondario (file offline) dai server FPolicy:
  • La lettura pass-through è un modo per leggere i dati per i file offline senza ripristinarli nello storage primario.
    La funzione Passthrough-Read riduce le latenze delle risposte, poiché non è necessario richiamare i file sullo storage primario prima di rispondere alla richiesta di lettura. Inoltre, la funzione pass-through-Read ottimizza l'efficienza dello storage eliminando la necessità di consumare spazio di storage primario con file richiamati esclusivamente per soddisfare le richieste di lettura.
  • Se attivati, i server FPolicy forniscono i dati per il file su un canale dati privilegiato separato, aperto specificamente per le letture pass-through.
  • Se si desidera configurare pass-through-Read, è necessario configurare anche il criterio in modo da consentire l'accesso con privilegi.
-is-passthrough-read-enabled {true
