Scopri di più sulle tracce di sicurezza ONTAP
Collaboratori netapp-aherbin netapp-barbe
È possibile aggiungere filtri di tracciamento delle autorizzazioni per indicare a ONTAP di registrare le informazioni sul motivo per cui i server SMB e NFS su una macchina virtuale di storage (SVM) consentono o negano la richiesta di un client o di un utente di eseguire un'operazione. Ciò può essere utile quando si desidera verificare che lo schema di protezione per l'accesso ai file sia appropriato o quando si desidera risolvere i problemi di accesso ai file.
Le tracce di sicurezza consentono di configurare un filtro che rileva le operazioni client su SMB e NFS su SVM e di tracciare tutti i controlli di accesso corrispondenti a tale filtro. È quindi possibile visualizzare i risultati della traccia, che fornisce un pratico riepilogo del motivo per cui l'accesso è stato consentito o negato.
Se si desidera verificare le impostazioni di sicurezza per l'accesso SMB o NFS su file e cartelle su SVM o se si verifica un problema di accesso, è possibile aggiungere rapidamente un filtro per attivare il tracciamento delle autorizzazioni.
Il seguente elenco illustra importanti informazioni sul funzionamento delle tracce di protezione:
  • ONTAP applica le tracce di sicurezza a livello di SVM.
  • Ogni richiesta in entrata viene sottoposta a screening per verificare se corrisponde ai criteri di filtraggio di eventuali tracce di sicurezza attivate.
  • Le tracce vengono eseguite per le richieste di accesso a file e cartelle.
  • Le tracce possono filtrare in base ai seguenti criteri:
    • IP client
    • Percorso SMB o NFS
    • Nome di Windows
    • Nome UNIX
  • Le richieste vengono sottoposte a screening per i risultati delle risposte di accesso consentito e negato.
  • Ogni richiesta di criteri di filtraggio corrispondenti delle tracce attivate viene registrata nel log dei risultati della traccia.
  • L'amministratore dello storage può configurare un timeout su un filtro per disattivarlo automaticamente.
  • Se una richiesta corrisponde a più filtri, vengono registrati i risultati del filtro con il numero di indice più alto.
  • L'amministratore dello storage può stampare i risultati dal log dei risultati della traccia per determinare il motivo per cui una richiesta di accesso è stata consentita o negata.
