Scopri i comandi show di ONTAP FPolicy
Durante la visualizzazione delle informazioni sulla configurazione di FPolicy, è utile comprendere come show i comandi funzionano.
R show il comando senza parametri aggiuntivi visualizza le informazioni in un modulo riepilogativo. Inoltre, ogni show il comando ha gli stessi due parametri opzionali che si escludono a vicenda, -instance e. -fields.
Quando si utilizza -instance parametro con a. show l'output del comando visualizza informazioni dettagliate in un formato di elenco. In alcuni casi, l'output dettagliato può essere lungo e includere più informazioni di quante ne hai bisogno. È possibile utilizzare -fields fieldname[,fieldname…] parametro per personalizzare l'output in modo che visualizzi le informazioni solo per i campi specificati. È possibile identificare i campi che è possibile specificare immettendo ? dopo il -fields parametro.
L'output di un |
Ogni show command dispone di uno o più parametri opzionali che filtrano l'output e consentono di limitare l'ambito delle informazioni visualizzate nell'output del comando. È possibile identificare i parametri opzionali disponibili per un comando immettendo ? dopo il show comando.
Il show Il comando supporta i modelli e i caratteri jolly in stile UNIX per consentire la corrispondenza di più valori negli argomenti dei parametri di comando. Ad esempio, è possibile utilizzare l'operatore jolly (*), L'operatore NOT (!), L'operatore OR (|), l'operatore di intervallo (integer…integer), l'operatore meno di (<), l'operatore maggiore di (>), l'operatore minore o uguale a (⇐) e maggiore o uguale all'operatore (>=) quando si specificano i valori.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di modelli e caratteri jolly in stile UNIX, vedere Utilizzando l'interfaccia della riga di comando di ONTAP.
