Risolvere i problemi di auditing e staging dello spazio dei volumi di ONTAP
Possono verificarsi problemi in caso di spazio insufficiente sui volumi di staging o sul volume contenente i log degli eventi di audit. Se lo spazio è insufficiente, non è possibile creare nuovi record di audit. Quando la garanzia di audit è abilitata, questo può impedire ai client di accedere ai dati e causare l'errore delle richieste di accesso. Dovresti sapere come risolvere questi problemi di spazio sui volumi.
Questo comportamento si applica quando la garanzia di audit è abilitata. Per ulteriori informazioni, vedere "Auditing garantito". |
Risolvere i problemi di spazio relativi ai volumi del registro eventi
Se lo spazio sui volumi contenenti i file di registro eventi si esaurisce, il controllo non può convertire i record di registro in file di registro. Quando la garanzia di controllo è abilitata, questo causa errori di accesso da parte dei client. Devi sapere come risolvere i problemi di spazio relativi ai volumi di registro eventi.
Gli amministratori di Storage Virtual Machine (SVM) e del cluster possono determinare se lo spazio dei volumi è insufficiente visualizzando informazioni sull'utilizzo e sulla configurazione di volumi e aggregati.
Se lo spazio disponibile nei volumi contenenti registri eventi è insufficiente, gli amministratori di SVM e cluster possono risolvere i problemi di spazio rimuovendo alcuni file di registro eventi o aumentando le dimensioni del volume.
Se l'aggregato che contiene il volume del registro eventi è pieno, è necessario aumentare le dimensioni dell'aggregato prima di poter aumentare le dimensioni del volume. Solo un amministratore del cluster può aumentare le dimensioni di un aggregato.
Il percorso di destinazione dei file di registro eventi può essere modificato in una directory di un altro volume modificando la configurazione di controllo.
L'accesso ai dati viene negato nei seguenti casi:
La directory di destinazione viene eliminata.
Il limite di file su un volume, che ospita la directory di destinazione, raggiunge il livello massimo.
Scopri di più su:
Risolvere i problemi di spazio relativi ai volumi di staging
Se uno qualsiasi dei volumi contenenti i file di staging per la tua storage virtual machine (SVM) esaurisce lo spazio, il controllo non può scrivere i record di log nei file di staging. Quando la garanzia di controllo è abilitata, questo causa errori di accesso da parte dei client. Per risolvere questo problema, devi verificare se uno qualsiasi dei volumi di staging utilizzati nella SVM è pieno visualizzando le informazioni sull'utilizzo dei volumi.
Se il volume contenente i file di registro eventi consolidati dispone di spazio sufficiente ma si verificano ancora errori di accesso del client a causa di spazio insufficiente, i volumi di staging potrebbero essere fuori spazio. L'amministratore di SVM deve contattare l'utente per determinare se i volumi di staging che contengono file di staging per SVM hanno spazio insufficiente. Il sottosistema di controllo genera un evento EMS se non è possibile generare eventi di controllo a causa dello spazio insufficiente in un volume di staging. Viene visualizzato il seguente messaggio: No space left on device. Solo gli amministratori SVM possono visualizzare informazioni sui volumi di staging.
Tutti i nomi dei volumi di staging iniziano con MDV_aud_ Seguito dall'UUID dell'aggregato contenente il volume di staging. L'esempio seguente mostra quattro volumi di sistema sulla SVM amministrativa, creati automaticamente quando è stata creata una configurazione di controllo dei file service per una SVM di dati nel cluster:
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used%
cluster1 MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
aggr0 online RW 5GB 4.75GB 5%
cluster1 MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
root_vs0 online RW 5GB 4.75GB 5%
cluster1 MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
aggr1 online RW 5GB 4.75GB 5%
cluster1 MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
aggr2 online RW 5GB 4.75GB 5%
4 entries were displayed.
Se lo spazio disponibile nei volumi di staging è insufficiente, è possibile risolvere i problemi di spazio aumentando le dimensioni del volume.
Se l'aggregato che contiene il volume di staging è pieno, è necessario aumentare le dimensioni dell'aggregato prima di poter aumentare le dimensioni del volume. Solo gli amministratori di SVM possono aumentare le dimensioni di un aggregato. |
Se uno o più aggregati hanno uno spazio disponibile inferiore a 2GB GB (in ONTAP 9.14.1 e versioni precedenti) o 5GB GB (a partire da ONTAP 9.15.1), la creazione del controllo SVM non riesce. Quando la creazione dell'audit SVM non riesce, i volumi di staging creati vengono cancellati.
