Controllare l'accesso NFS tramite TCP e UDP per le SVM ONTAP
È possibile attivare o disattivare l'accesso NFS alle macchine virtuali di storage (SVM) su TCP e UDP modificando il -tcp e. -udp parametri, rispettivamente. In questo modo è possibile controllare se i client NFS possono accedere ai dati tramite TCP o UDP nel proprio ambiente.
Questi parametri si applicano solo a NFS. Non influiscono sui protocolli ausiliari. Ad esempio, se NFS su TCP è disattivato, le operazioni di montaggio su TCP continuano a avere successo. Per bloccare completamente il traffico TCP o UDP, è possibile utilizzare le regole dei criteri di esportazione.
È necessario disattivare SnapDiff RPC Server prima di disattivare TCP per NFS per evitare un errore di comando non riuscito. È possibile disattivare il protocollo TCP utilizzando il comando |
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se vuoi che l'accesso NFS sia…
Immettere il comando…
Abilitato su TCP
vserver nfs modify -vserver vserver_name -tcp enabledDisattivato su TCP
vserver nfs modify -vserver vserver_name -tcp disabledAbilitato su UDP
vserver nfs modify -vserver vserver_name -udp enabledDisattivato su UDP
vserver nfs modify -vserver vserver_name -udp disabled
