Abilitare o disabilitare NFS per SVM ONTAP
Collaboratori netapp-barbe
È possibile abilitare o disabilitare le versioni di NFS tramite System Manager o la CLI. Ciò consente l'accesso ai file per i client che utilizzano il protocollo NFS.
Per impostazione predefinita, NFSv3 è abilitato in tutte le versioni supportate di ONTAP 9. A partire da ONTAP 9.9.1, NFSv4.1 e NFSv4.2 sono abilitati per impostazione predefinita; nelle versioni precedenti, sono disabilitati per impostazione predefinita.
A partire da ONTAP 9.19.1, è possibile abilitare o disabilitare NFSv4.1 e NFSv4.2 in modo indipendente. Prima di ONTAP 9.19.1, era possibile abilitare o disabilitare NFSv4.1 e NFSv4.2 solo contemporaneamente. Per impostazione predefinita, sia NFSv4.1 che NFSv4.2 sono abilitati quando viene creato un nuovo servizio NFS, a meno che non vengano esplicitamente disabilitati dall'amministratore.
System Manager
Fasi
  1. In System Manager, selezionare Cluster > Storage VM, selezionare la Storage VM, selezionare Impostazioni e quindi selezionare Icona delle azioni o Icona Edit (Modifica) sotto NFS.
  2. Selezionare la check box Enable NFS.
  3. Abilitare o disabilitare un protocollo NFS:
    • Per abilitare NFSv3, selezionare la check box Abilita supporto versione 3 e valutare la seguente opzione:
      • Seleziona la check box Abilita FSID e identificatori di file a 64 bit per abilitare il supporto per ID di file system e identificatori di file a 64 bit per NFSv3.
    • Per disabilitare NFSv3, deselezionare la check box Abilita supporto versione 3.
    • Per abilitare NFSv4.0, selezionare la check box Abilita supporto versione 4 e valutare le seguenti opzioni:
      • Seleziona la check box Enable ACL per consentire l'utilizzo di un access control list.
      • Seleziona la check box Abilita delega di lettura per consentire l'accesso in sola lettura.
      • Seleziona la check box Abilita delega di scrittura per consentire l'accesso in scrittura.
      • Seleziona la check box Abilita FSID e identificatori di file a 64 bit per abilitare il supporto per ID di file system e identificatori di file a 64 bit. Questa check box si applica a NFSv4.0, NFSv4.1 e NFSv4.2. Questa è distinta dalla check box utilizzata per controllare il supporto a 64 bit per NFSv3.
    • Per disabilitare NFSv4.0, deselezionare la check box Abilita supporto versione 4.
    • Per abilitare NFSv4.1, selezionare la check box Abilita supporto versione 4.1 e 4.2 e quindi selezionare la check box Abilita supporto versione 4.1. Considerare le seguenti opzioni:
      • Seleziona la check box pNFS per consentire ai client di utilizzare parallel NFS (pNFS) per prestazioni migliori.
    • Per disabilitare NFSv4.1, deselezionare la check box Abilita supporto versione 4.1.
    • Per abilitare NFSv4.2, selezionare la check box Abilita supporto versione 4.1 e 4.2 e quindi selezionare la check box Abilita supporto versione 4.2. Considerare le seguenti opzioni:
    • Per disabilitare NFSv4.2, deselezionare la check box Abilita supporto versione 4.2.
  4. Facoltativamente, è possibile specificare il domain name V4 per il protocollo NFS.
  5. Selezionare Salva.
CLI
Fase
  1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    Se si desidera…​ Per la versione…​ Immettere il seguente comando…​
    Abilita NFS
    NFSv3
    vserver nfs modify -vserver vserver_name -v3 enabled
    NFSv4.0
    vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.0 enabled
    NFSv4.1
    vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.1 enabled
    NFSv4.2
    vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.2 enabled
    Disabilita NFS
    NFSv3
    vserver nfs modify -vserver vserver_name -v3 disabled
    NFSv4.0
    vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.0 disabled
    NFSv4.1
    vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.1 disabled
    NFSv4.2
    vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.2 disabled
