Attiva o disattiva TLS per i client NFS
- Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
È possibile migliorare la sicurezza delle connessioni NFS configurando NFS su TLS in modo da crittografare tutti i dati inviati in rete tra il client NFS e ONTAP. Questo aumenta la sicurezza delle connessioni NFS. È possibile configurarlo su una macchina virtuale di storage esistente per cui è abilitato "NFS".
NFS over TLS è disponibile in ONTAP 9.15.1 come anteprima pubblica. Come offerta di anteprima, NFS su TLS non è supportato per i carichi di lavoro di produzione in ONTAP 9.15.1. |
Attiva TLS
È possibile attivare la crittografia TLS per i client NFS per aumentare la sicurezza dei dati in transito.
Fare riferimento a. "requisiti" Per NFS su TLS prima di iniziare.
Consultare le pagine del manuale ONTAP per ulteriori informazioni sul comando di questa procedura.
Scegli una macchina virtuale per lo storage e un'interfaccia logica (LIF) su cui abilitare TLS.
Abilitazione di TLS per le connessioni NFS su quella VM storage e sull'interfaccia.
vserver nfs tls interface enable -vserver <STORAGE_VM> -lif <LIF_NAME> -certificate-name <CERTIFICATE_NAME>
Utilizzare
vserver nfs tls interface show
per visualizzare i risultati:vserver nfs tls interface show
Il seguente comando attiva NFS su TLS su data1
LIF del vs1
Macchina virtuale di storage:
vserver nfs tls interface enable -vserver vs1 -lif data1 -certificate-name cert_vs1
Logical Vserver Interface Address TLS Status TLS Certificate Name -------------- ------------- --------------- ---------- ----------------------- vs1 data1 10.0.1.1 enabled cert_vs1 vs2 data2 10.0.1.2 disabled - 2 entries were displayed.
Disattiva TLS
Se non hai più bisogno di una maggiore sicurezza per i dati in transito, puoi disattivare TLS per i client NFS.
Scegli una macchina virtuale per lo storage e un'interfaccia logica (LIF) su cui disattivare TLS.
Disattiva TLS per connessioni NFS su quella VM storage e sull'interfaccia.
vserver nfs tls interface disable -vserver <STORAGE_VM> -lif <LIF_NAME>
Utilizzare
Il seguente comando disattiva NFS su TLS su data1
LIF del vs1
vserver nfs tls interface disable -vserver vs1 -lif data1
Logical Vserver Interface Address TLS Status TLS Certificate Name -------------- ------------- --------------- ---------- ----------------------- vs1 data1 10.0.1.1 disabled - vs2 data2 10.0.1.2 disabled - 2 entries were displayed.
Modificare una configurazione TLS
È possibile modificare le impostazioni di una configurazione NFS su TLS esistente. Ad esempio, è possibile utilizzare questa procedura per aggiornare il certificato TLS.
Scegliere una macchina virtuale per lo storage e un'interfaccia logica (LIF) in cui modificare la configurazione TLS per i client NFS.
Modificare la configurazione. Se si specifica un
status
dienable
, è necessario specificare anchecertificate-name
parametro. Sostituire i valori tra parentesi <> con le informazioni dell'ambiente:vserver nfs tls interface modify -vserver <STORAGE_VM> -lif <LIF_NAME> -status <STATUS> -certificate-name <CERTIFICATE_NAME>
Utilizzare
Il seguente comando modifica la configurazione NFS su TLS su data2
LIF del vs2
vserver nfs tls interface modify -vserver vs2 -lif data2 -status enable -certificate-name new_cert
Logical Vserver Interface Address TLS Status TLS Certificate Name -------------- ------------- --------------- ---------- ----------------------- vs1 data1 10.0.1.1 disabled - vs2 data2 10.0.1.2 enabled new_cert 2 entries were displayed.
