Modificare la dimensione massima di trasferimento TCP NFSv3 e NFSv4 per le SVM ONTAP
È possibile modificare -tcp-max-xfer-size Opzione per configurare le dimensioni massime di trasferimento per tutte le connessioni TCP utilizzando i protocolli NFSv3 e NFSv4.x.
È possibile modificare queste opzioni singolarmente per ciascuna macchina virtuale di storage (SVM).
A partire da ONTAP 9 v3-tcp-max-read-size e. v3-tcp-max-write-size le opzioni sono obsolete. È necessario utilizzare -tcp-max-xfer-size invece.
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera… Immettere il comando… Modificare le dimensioni massime di trasferimento TCP NFSv3 o NFSv4
vserver nfs modify -vserver vserver_name -tcp-max-xfer-size integer_max_xfer_sizeOpzione Raggio d'azione Predefinito -tcp-max-xfer-sizeda 8192 a 1048576 byte
65536 byte
La dimensione massima di trasferimento immessa deve essere un multiplo di 4 KB (4096 byte). Le richieste non allineate correttamente influiscono negativamente sulle performance.
Utilizzare
vserver nfs show -fields tcp-max-xfer-sizeper verificare le modifiche. -
Se alcuni client utilizzano i mount statici, smontare e rimontare per rendere effettive le nuove dimensioni dei parametri.
Il seguente comando imposta le dimensioni massime di trasferimento TCP NFSv3 e NFSv4.x su 1048576 byte sulla SVM denominata vs1:
vs1::> vserver nfs modify -vserver vs1 -tcp-max-xfer-size 1048576
