Scopri di più sulle architetture dello spazio dei nomi NAS ONTAP
Esistono diverse architetture dello spazio dei nomi NAS tipiche che è possibile utilizzare per creare lo spazio dei nomi SVM. È possibile scegliere l'architettura dello spazio dei nomi che soddisfa le esigenze di business e workflow.
La parte superiore dello spazio dei nomi è sempre il volume root, rappresentato da una barra (/). L'architettura dello spazio dei nomi sotto la radice si suddivide in tre categorie di base:
Un singolo albero ramificato, con una sola giunzione alla radice dello spazio dei nomi
Più alberi ramificati, con più punti di giunzione alla radice dello spazio dei nomi
Più volumi standalone, ciascuno con un punto di giunzione separato per la radice dello spazio dei nomi
Namespace con singolo albero ramificato
Un'architettura con un singolo albero ramificato ha un singolo punto di inserimento alla radice dello spazio dei nomi SVM. Il singolo punto di inserimento può essere un volume giuntato o una directory sotto la root. Tutti gli altri volumi vengono montati nei punti di giunzione sotto il singolo punto di inserimento (che può essere un volume o una directory).
Ad esempio, una configurazione tipica di giunzione di volumi con l'architettura dello spazio dei nomi sopra descritta potrebbe essere simile alla seguente configurazione, in cui tutti i volumi sono congiunti sotto il singolo punto di inserimento, che è una directory denominata “data”:
Junction Junction Vserver Volume Active Junction Path Path Source ------- ------------ -------- ------------------- ----------- vs1 corp1 true /data/dir1/corp1 RW_volume vs1 corp2 true /data/dir1/corp2 RW_volume vs1 data1 true /data/data1 RW_volume vs1 eng1 true /data/data1/eng1 RW_volume vs1 eng2 true /data/data1/eng2 RW_volume vs1 sales true /data/data1/sales RW_volume vs1 vol1 true /data/vol1 RW_volume vs1 vol2 true /data/vol2 RW_volume vs1 vol3 true /data/vol3 RW_volume vs1 vs1_root - / -
Namespace con più alberi ramificati
Un'architettura con più alberi ramificati ha più punti di inserimento alla radice dello spazio dei nomi SVM. I punti di inserimento possono essere volumi congiunti o directory sotto la radice. Tutti gli altri volumi vengono montati nei punti di giunzione sotto i punti di inserimento (che possono essere volumi o directory).
Ad esempio, una configurazione tipica di giunzione del volume con l'architettura dello spazio dei nomi di cui sopra potrebbe essere simile alla seguente configurazione, in cui sono presenti tre punti di inserimento nel volume root della SVM. Due punti di inserimento sono directory denominate “data” e “projects”. Un punto di inserimento è un volume giuntato denominato “audit”:
Junction Junction Vserver Volume Active Junction Path Path Source ------- ------------ -------- ------------------- ----------- vs1 audit true /audit RW_volume vs1 audit_logs1 true /audit/logs1 RW_volume vs1 audit_logs2 true /audit/logs2 RW_volume vs1 audit_logs3 true /audit/logs3 RW_volume vs1 eng true /data/eng RW_volume vs1 mktg1 true /data/mktg1 RW_volume vs1 mktg2 true /data/mktg2 RW_volume vs1 project1 true /projects/project1 RW_volume vs1 project2 true /projects/project2 RW_volume vs1 vs1_root - / -
Namespace con più volumi standalone
In un'architettura con volumi standalone, ogni volume ha un punto di inserimento nella directory principale dello spazio dei nomi SVM; tuttavia, il volume non è giuntato sotto un altro volume. Ogni volume ha un percorso univoco ed è posto direttamente sotto la root oppure è posto sotto una directory sotto la root.
Ad esempio, una configurazione tipica di giunzione del volume con l'architettura dello spazio dei nomi di cui sopra potrebbe essere simile alla seguente configurazione, in cui sono presenti cinque punti di inserimento nel volume root della SVM, con ciascun punto di inserimento che rappresenta un percorso per un volume.
Junction Junction Vserver Volume Active Junction Path Path Source ------- ------------ -------- ------------------- ----------- vs1 eng true /eng RW_volume vs1 mktg true /vol/mktg RW_volume vs1 project1 true /project1 RW_volume vs1 project2 true /project2 RW_volume vs1 sales true /sales RW_volume vs1 vs1_root - / -
