Scopri come utilizzare i servizi di denominazione LDAP su SVM NFS ONTAP
Collaboratori netapp-mwallis netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-barbe netapp-forry netapp-aherbin
Se nel proprio ambiente viene utilizzato LDAP per i name service, è necessario collaborare con l'amministratore LDAP per determinare i requisiti e le configurazioni appropriate del sistema di storage, quindi attivare SVM come client LDAP.
A partire da ONTAP 9.10.1, l'associazione del canale LDAP è supportata per impostazione predefinita sia per le connessioni LDAP di Active Directory che per quelle di servizi nome. ONTAP proverà l'associazione del canale con connessioni LDAP solo se Start-TLS o LDAPS è attivato insieme alla sicurezza della sessione impostata su Sign o Seal. Per disattivare o riabilitare l'associazione dei canali LDAP con i server dei nomi, utilizzare -try-channel-binding con il ldap client modify comando.
  • Prima di configurare LDAP per ONTAP, verificare che l'implementazione del sito soddisfi le Best practice per la configurazione del server e del client LDAP. In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
    • Il nome di dominio del server LDAP deve corrispondere alla voce del client LDAP.
    • I tipi di hash della password utente LDAP supportati dal server LDAP devono includere quelli supportati da ONTAP:
      • CRYPT (tutti i tipi) e SHA-1 (SHA, SSHA).
      • A partire da ONTAP 9.8, hash SHA-2 (SHA-256, SSH-384, SHA-512, SSHA-256, Sono supportati anche SSHA-384 e SSHA-512).
    • Se il server LDAP richiede misure di protezione della sessione, è necessario configurarle nel client LDAP.
      Sono disponibili le seguenti opzioni di sicurezza della sessione:
      • Firma LDAP (verifica dell'integrità dei dati) e firma e sigillatura LDAP (verifica e crittografia dell'integrità dei dati)
      • AVVIARE TLS
      • LDAPS (LDAP su TLS o SSL)
    • Per abilitare le query LDAP firmate e sealed, è necessario configurare i seguenti servizi:
      • I server LDAP devono supportare il meccanismo GSSAPI (Kerberos) SASL.
      • I server LDAP devono disporre di record DNS A/AAAA e di record PTR impostati sul server DNS.
      • I server Kerberos devono avere record SRV presenti sul server DNS.
    • Per abilitare L'AVVIO di TLS o LDAPS, tenere in considerazione i seguenti punti.
      • L'utilizzo di Start TLS anziché LDAPS è una Best practice di NetApp.
      • Se si utilizza LDAPS, il server LDAP deve essere abilitato per TLS o per SSL in ONTAP 9.5 e versioni successive. SSL non è supportato in ONTAP 9.0-9.4.
      • Nel dominio deve essere già configurato un server dei certificati.
    • Per abilitare la funzione LDAP referral chasing (in ONTAP 9.5 e versioni successive), devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
      • Entrambi i domini devono essere configurati con una delle seguenti relazioni di trust:
        • Bidirezionale
        • Unidirezionale, in cui il primario si affida al dominio di riferimento
        • Genitore-figlio
      • Il DNS deve essere configurato in modo da risolvere tutti i nomi dei server indicati.
      • Le password di dominio devono essere le stesse per autenticare quando --bind-as-cifs-server è impostato su true.
    Nota
    Le seguenti configurazioni non sono supportate con la funzione LDAP referral chasing.
    • Per tutte le versioni di ONTAP:
      • Client LDAP su una SVM amministrativa
    • Per ONTAP 9.8 e versioni precedenti (sono supportati nella versione 9.9.1 e successive):
      • Firma e sigillatura LDAP (il -session-security opzionale)
      • Connessioni TLS crittografate (il -use-start-tls opzionale)
      • Comunicazioni tramite la porta LDAPS 636 (la -use-ldaps-for-ad-ldap opzionale)
  • È necessario inserire uno schema LDAP durante la configurazione del client LDAP su SVM.
    Nella maggior parte dei casi, uno degli schemi ONTAP predefiniti sarà appropriato. Tuttavia, se lo schema LDAP nel proprio ambiente differisce da questi, è necessario creare un nuovo schema client LDAP per ONTAP prima di creare il client LDAP. Rivolgersi all'amministratore LDAP per informazioni sui requisiti dell'ambiente in uso.
  • L'utilizzo di LDAP per la risoluzione dei nomi host non è supportato.
