Configurare LIF per NFS su RDMA
Per utilizzare NFS su RDMA, è necessario configurare le interfacce LIF (interfaccia di rete) in modo che siano compatibili con RDMA. Sia la LIF che la sua coppia di failover devono essere in grado di supportare RDMA.
Ogni porta RDMA può avere un massimo di 127 LIF. Quando aggiungi altre LIF, o quando una LIF effettua il failover su una porta che supera tale limite, le LIF appena aggiunte o la LIF di failover non possono gestire il traffico RDMA. |
Creare una nuova LIF
Per creare un'interfaccia di rete per NFS su RDMA con Gestione di sistema, è necessario eseguire ONTAP 9.12.1 o versioni successive.
Selezionare rete > Panoramica > interfacce di rete.
Selezionare
Quando si seleziona NFS,SMB/CIFS,S3, è possibile utilizzare le porte RoCE. Selezionare la casella di controllo Usa porte RoCE.
Seleziona la macchina virtuale di archiviazione e il nodo principale. Assegna un nome, un indirizzo IP e una maschera di sottorete.
Dopo aver inserito l'indirizzo IP e la subnet mask, System Manager filtra l'elenco dei domini di broadcast con quelli dotati di porte compatibili con RoCE. Selezionare un dominio di trasmissione. È possibile aggiungere un gateway.
Selezionare Salva.
Creare una LIF:
network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -service-policy service_policy_name -home-node node_name -home-port port_name {-address IP_address -netmask netmask_value | -subnet-name subnet_name} -firewall-policy policy_name -auto-revert {true|false} -rdma-protocols roce-
La politica di servizio deve essere predefinita-data-file o una policy personalizzata che includa il servizio di interfaccia di rete Data-nfs.
Il
-rdma-protocolsparametro accetta un elenco, che per impostazione predefinita è vuoto. Quandoroceviene aggiunto come valore, il LIF può essere configurato solo sulle porte che supportano l'offload RoCE, influenzando sia la migrazione che il failover del LIF.
Modificare una LIF
Selezionare
> Modifica accanto all'interfaccia di rete che si desidera modificare. -
Selezionare Use RoCE Ports (Usa porte RoCE) per attivare NFS su RDMA o deselezionare la casella per disattivarla. Se l'interfaccia di rete si trova su una porta compatibile con RoCE, viene visualizzata una casella di controllo accanto a Usa porte RoCE.
Modificare le altre impostazioni in base alle necessità.
Selezionare Save (Salva) per confermare le modifiche.
È possibile controllare lo stato dei file LIF con
network interface showcomando. La politica di servizio deve includere il servizio di interfaccia di rete dati-nfs. Il-rdma-protocolsl'elenco deve includereroce. Se una di queste condizioni non è vera, modificare la LIF.Ulteriori informazioni su
network interface shownella "Riferimento al comando ONTAP". -
Per modificare la LIF, eseguire:
network interface modify vserver SVM_name -lif lif_name -service-policy service_policy_name -home-node node_name -home-port port_name {-address IP_address -netmask netmask_value | -subnet-name subnet_name} -firewall-policy policy_name -auto-revert {true|false} -rdma-protocols roceUlteriori informazioni su
network interface modifynella "Riferimento al comando ONTAP".
La modifica di una LIF per richiedere un protocollo di offload specifico quando la LIF non è attualmente assegnata a una porta che supporta tale protocollo genera un errore. |
Migrare una LIF
ONTAP consente inoltre di migrare le interfacce di rete (LIF) per l'utilizzo di NFS su RDMA. Quando si esegue questa migrazione, è necessario assicurarsi che la porta di destinazione sia compatibile con RoCE. A partire da ONTAP 9.12.1, è possibile completare questa procedura in Gestore di sistema. Quando si seleziona una porta di destinazione per l'interfaccia di rete, System Manager stabilisce se le porte sono compatibili con RoCE.
È possibile migrare una LIF a una configurazione NFS su RDMA solo se:
Si tratta di un'interfaccia di rete NFS RDMA (LIF) ospitata su una porta compatibile con RoCE.
Si tratta di un'interfaccia di rete NFS TCP (LIF) ospitata su una porta compatibile con RoCE.
Si tratta di un'interfaccia di rete NFS TCP (LIF) ospitata su una porta non compatibile con RoCE.
Per ulteriori informazioni sulla migrazione di un'interfaccia di rete, fare riferimento a. Migrare una LIF.
