Account amministrativi predefiniti
L'account admin deve essere limitato perché al ruolo di amministratore è consentito l'accesso utilizzando tutte le applicazioni. L'account diag consente l'accesso alla shell del sistema e deve essere riservato solo al supporto tecnico per eseguire le attività di risoluzione dei problemi.
Esistono due account amministrativi predefiniti: admin
E diag
Gli account orfani sono un importante vettore di sicurezza che spesso porta a vulnerabilità, inclusa l'escalation dei privilegi. Si tratta di account non necessari e inutilizzati che rimangono nell'archivio degli account utente. Si tratta principalmente di account predefiniti che non sono mai stati utilizzati o per i quali le password non sono mai state aggiornate o modificate. Per risolvere questo problema, ONTAP supporta la rimozione e la ridenominazione degli account.
ONTAP non può rimuovere o rinominare gli account incorporati. Tuttavia, NetApp consiglia di bloccare gli account incorporati non necessari con il comando LOCK. |
Sebbene gli account orfani siano un problema di protezione significativo, NetApp consiglia vivamente di verificare l'effetto della rimozione degli account dall'archivio degli account locali.
Elenca account locali
Per elencare gli account locali, eseguire il security login show
comando.
cluster1::*> security login show -vserver cluster1 Vserver: cluster1 Authentication Acct Is-Nsswitch User/Group Name Application Method Role Name Locked Group ---------------- ----------- --------- ---------------- ------ ----------- admin console password admin no no admin http password admin no no admin ontapi password admin no no admin service-processor password admin no no admin ssh password admin no no autosupport console password autosupport no no 6 entries were displayed.
Impostare la password dell'account diagnostico (diag)
Con il sistema di archiviazione viene fornito un account diagnostico denominato diag
. È possibile utilizzare l' diag
account per eseguire operazioni di risoluzione dei problemi in systemshell
. L' diag
account è l'unico account che può essere utilizzato per accedere alla shell di sistema tramite il diag
comando privilegiato systemshell
La shell di sistema e l'account associato diag sono destinati a scopi diagnostici di basso livello. Il loro accesso richiede il livello di privilegio diagnostico ed è riservato solo per essere utilizzato con la guida del supporto tecnico per eseguire le attività di risoluzione dei problemi. Né il diag conto né il systemshell sono destinati a fini amministrativi generali.
Prima di accedere a systemshell
, è necessario impostare la diag
password dell'account utilizzando il security login password
comando . È necessario utilizzare i principi della password complessa e modificarla diag
a intervalli regolari.
Per impostare la
diag
password dell'utente dell'account:cluster1::> set -privilege diag Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only. Do you want to continue? \{y|n}: y cluster1::*> systemshell -node node-01 (system node systemshell) diag@node-01's password: Warning: The system shell provides access to low-level diagnostic tools that can cause irreparable damage to the system if not used properly. Use this environment only when directed to do so by support personnel. node-01%
