Utilizzare i trend delle prestazioni settimanali e mensili di ONTAP Active IQ Unified Manager per identificare i problemi di prestazioni
Collaboratori netapp-barbe netapp-thomi netapp-aherbin
L'identificazione delle tendenze delle performance può aiutarti a identificare se il cluster viene utilizzato in eccesso o sottoutilizzato analizzando la latenza del volume. È possibile utilizzare procedure simili per identificare i colli di bottiglia della CPU, della rete o di altri sistemi.
Fasi
  1. Individuare il volume che si sospetta sia sottoutilizzato o utilizzato in eccesso.
  2. Nella scheda Dettagli volume, fare clic su 30 d per visualizzare i dati storici.
  3. Nel menu a discesa "Interrompi dati per", selezionare latenza, quindi fare clic su Invia.
  4. Deselezionare aggregate nella tabella di confronto dei componenti del cluster, quindi confrontare la latenza del cluster con il grafico della latenza del volume.
  5. Selezionare aggregate e deselezionare tutti gli altri componenti nel grafico di confronto dei componenti del cluster, quindi confrontare la latenza aggregata con il grafico di latenza del volume.
  6. Confrontare il grafico della latenza di lettura/scrittura con il grafico della latenza del volume.
  7. Determinare se i carichi delle applicazioni client hanno causato un conflitto di carichi di lavoro e ribilanciare i carichi di lavoro in base alle necessità.
  8. Determinare se l'aggregato è utilizzato in eccesso e causa conflitti e ribilanciare i carichi di lavoro in base alle necessità.
