Resilienza completa grazie alla protezione dal ransomware BlueXP
È importante che il rilevamento di ransomware si verifichi il prima possibile, in modo da poter prevenire la diffusione e prevenire costosi downtime. Tuttavia, un'efficace strategia di rilevamento del ransomware dovrebbe includere più di un singolo livello di protezione. La protezione ransomware di NetApp adotta un approccio completo che include funzionalità on-box e real-time che si estendono ai servizi dati utilizzando BlueXP e una soluzione isolata e a più livelli per il cyber vaulting.
Protezione ransomware BlueXP
BlueXP è un pannello di controllo singolo per orchestrare in maniera intelligente una difesa ransomware completa e incentrata sul workload. La protezione ransomware di BlueXP riunisce le potenti funzionalità di resilienza informatica di ONTAP, come le snapshot ARP, FPolicy e a prova di manomissione, e i servizi dati BlueXP , come backup e recovery di BlueXP . Aggiunge inoltre consigli e linee guida con flussi di lavoro automatizzati per fornire una difesa end-to-end tramite un'unica interfaccia utente. Opera a livello del carico di lavoro per garantire che le applicazioni che eseguono l'azienda siano protette e possano essere recuperate il più rapidamente possibile in caso di attacco.
La predisposizione al ransomware assistita riduce l'overhead operativo e migliora l'efficacia
Il rilevamento delle anomalie basato su ai/ML offre una maggiore precisione e una risposta più rapida per contenere i rischi
Il ripristino guidato, coerente con l'applicazione, ti consente di ripristinare i workload più facilmente e in pochi minuti
"Protezione ransomware BlueXP" Rende queste funzioni NIST più facili da ottenere:
Automaticamente rilevamento e assegnazione di priorità ai dati nello storage NetApp con particolare attenzione ai workload basati sulle applicazioni.
Protezione con un solo clic del backup dei dati del carico di lavoro principale, configurazione immutabile e sicura, blocco di file dannosi e dominio di sicurezza diverso.
Rileva con precisione il ransomware nel modo rapido possibile utilizzando il rilevamento delle anomalie basato su ai di prossima generazione.
Risposta e flussi di lavoro automatizzati e integrazione con le principali soluzioni SIEM e XDR.
Ripristina rapidamente i dati utilizzando un "recovery orchestrato" semplificato per accelerare l'uptime dell'applicazione.
Implementa la tua protezione dal ransomware strategia e policy, e monitora i risultati.
