Copie Snapshot SnapLock e a prova di manomissione per la protezione dal ransomware
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Un'arma vitale nell'arsenale Snap di NetApp è SnapLock, che si è dimostrato altamente efficace nel proteggere dalle minacce ransomware. Prevenendo la cancellazione non autorizzata dei dati, SnapLock fornisce un ulteriore livello di sicurezza, garantendo che i dati critici rimangano intatti e accessibili anche in caso di attacchi dannosi.
Conformità SnapLock
SnapLock Compliance (SLC) fornisce una protezione indelebile dei tuoi dati. SLC impedisce l'eliminazione dei dati anche quando un amministratore tenta di reinizializzare l'array. A differenza di altri prodotti della concorrenza, SnapLock Compliance non è vulnerabile agli attacchi di social engineering attraverso i team di supporto di questi prodotti. I dati protetti da SnapLock Compliance Volumes sono ripristinabili fino a quando tali dati non hanno raggiunto la data di scadenza.
Per abilitare SnapLock, "ONTAP uno"è necessaria una licenza.
Copie Snapshot a prova di manomissione
Le copie Snapshot a prova di manomissione (TPS) offrono un modo rapido e pratico per proteggere i dati da atti dannosi. A differenza di SnapLock Compliance, il TPS viene in genere utilizzato sui sistemi primari in cui l'utente può proteggere i dati per un determinato periodo di tempo e lasciato localmente per ripristini rapidi o in cui i dati non devono essere replicati dal sistema primario. TPS utilizza tecnologie SnapLock per impedire l'eliminazione della copia snapshot primaria anche da parte di un amministratore ONTAP utilizzando lo stesso periodo di scadenza della conservazione SnapLock. La cancellazione della copia Snapshot viene impedita anche se il volume non è abilitato per SnapLock, sebbene gli snapshot non abbiano la stessa natura indelebile dei volumi SnapLock Compliance.
Per rendere le copie snapshot a prova di manomissione, "ONTAP uno"è necessaria una licenza.
