Creare un bucket ONTAP S3 su un aggregato con mirroring o senza mirror in una configurazione MetroCluster
A partire da ONTAP 9.14.1, è possibile eseguire il provisioning di un bucket su un aggregato con mirroring o senza mirror nelle configurazioni FC e IP di MetroCluster.
Per impostazione predefinita, i bucket sono in provisioning su aggregati con mirroring.
Le stesse linee guida per il provisioning delineate in "Creare un bucket" Applicare per creare un bucket in un ambiente MetroCluster.
A partire da ONTAP 9.20.1, le seguenti funzionalità di storage a oggetti S3 sono supportate negli ambienti MetroCluster:
SnapMirror S3
S3 Gestione del ciclo di vita della benna
Le seguenti funzioni di storage a oggetti S3 sono non supportate negli ambienti MetroCluster:
S3 blocco degli oggetti in modalità conformità
S3 è supportato il blocco degli oggetti in modalità Governance. -
Tiering FabricPool locale
Una SVM contenente un server S3 deve già esistere.
Processo per la creazione di bucket
Se si prevede di selezionare autonomamente aggregati e componenti FlexGroup, impostare il livello di privilegio su Advanced (altrimenti, il livello di privilegio admin è sufficiente):
set -privilege advanced -
Creare un bucket:
vserver object-store-server bucket create -vserver <svm_name> -bucket <bucket_name> [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-use-mirrored-aggregates true/false]Impostare
-use-mirrored-aggregatesopzione a.trueoppurefalsea seconda che si desideri utilizzare un aggregato con mirroring o senza mirror.Per impostazione predefinita, il -use-mirrored-aggregatesl'opzione è impostata sutrue.-
Il nome della SVM deve essere una SVM dati.
Se non si specifica alcuna opzione, ONTAP crea un bucket 800GB con il livello di servizio al livello più alto disponibile per il sistema.
Se si desidera che ONTAP crei un bucket in base alle performance o all'utilizzo, utilizzare una delle seguenti opzioni:
livello di servizio
Includere il
-storage-service-levelcon uno dei seguenti valori:value,performance, o.extreme. -
tiering
Includere il
-used-as-capacity-tier trueopzione.
Se si desidera specificare gli aggregati su cui creare il volume FlexGroup sottostante, utilizzare le seguenti opzioni:
Il
-aggr-listParametro specifica l'elenco di aggregati da utilizzare per i componenti del volume FlexGroup.Ogni voce dell'elenco crea un costituente nell'aggregato specificato. È possibile specificare un aggregato più volte per creare più costituenti sull'aggregato.
Per ottenere performance costanti nel volume FlexGroup, tutti gli aggregati devono utilizzare lo stesso tipo di disco e le stesse configurazioni del gruppo RAID.
Il
-aggr-list-multiplieril parametro specifica il numero di iterazioni degli aggregati elencati con-aggr-listQuando si crea un volume FlexGroup.Il valore predefinito di
-aggr-list-multiplieril parametro è 4.
Aggiungere un gruppo di criteri QoS, se necessario:
vserver object-store-server bucket modify -bucket bucket_name -qos-policy-group qos_policy_group -
Verificare la creazione del bucket:
vserver object-store-server bucket show [-instance]
L'esempio seguente crea un bucket per SVM VS1 di dimensione 1TB su un aggregato mirrorato:
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver svm1.example.com -bucket testbucket -size 1TB -use-mirrored-aggregates true
Aggiungi un nuovo bucket su una VM di storage abilitata per S3.
Fare clic su Storage > Bucket, quindi su Add (Aggiungi).
Immettere un nome, selezionare la VM di storage e immettere una dimensione.
Per impostazione predefinita, il bucket è in provisioning su un aggregato con mirroring. Se si desidera creare un bucket su un aggregato senza mirror, selezionare altre opzioni e deselezionare la casella Usa il livello SyncMirror in protezione come mostrato nell'immagine seguente:
Se si fa clic su Save (Salva) a questo punto, viene creato un bucket con le seguenti impostazioni predefinite:
A nessun utente viene concesso l'accesso al bucket, a meno che non siano già in vigore policy di gruppo.
Non utilizzare l'utente root S3 per gestire lo storage a oggetti ONTAP e condividerne le autorizzazioni, in quanto dispone di accesso illimitato all'archivio di oggetti. Creare invece un utente o un gruppo con privilegi amministrativi assegnati. -
Un livello di qualità del servizio (performance) il più alto disponibile per il sistema.
È possibile fare clic su altre opzioni per configurare le autorizzazioni utente e il livello di performance durante la configurazione del bucket, oppure modificare queste impostazioni in un secondo momento.
È necessario aver già creato utenti e gruppi prima di utilizzare altre opzioni per configurare le relative autorizzazioni.
Se si intende utilizzare l'archivio di oggetti S3 per il tiering FabricPool, si consiglia di selezionare Use for Tiering (utilizzare supporti a basso costo con performance ottimali per i dati a più livelli) piuttosto che un livello di servizio per le performance.
Sulle applicazioni client S3 (un altro sistema ONTAP o un'applicazione esterna di 3rd parti), verificare l'accesso al nuovo bucket immettendo quanto segue:
Certificato CA del server S3.
La chiave di accesso e la chiave segreta dell'utente.
Il nome FQDN e il nome bucket del server S3.
