Creare una relazione di mirroring per un bucket ONTAP S3 esistente nel cluster locale
Collaboratori netapp-aaron-holt netapp-forry netapp-aherbin netapp-manini netapp-lenida netapp-dbagwell netapp-barbe netapp-ahibbard netapp-bhouser
È possibile iniziare a proteggere i bucket S3 esistenti sullo stesso cluster in qualsiasi momento, ad esempio se è stata aggiornata una configurazione S3 da una release precedente a ONTAP 9.10.1. È possibile eseguire il mirroring dei dati su un bucket in una VM di storage diversa o nella stessa VM di storage di origine.
Prima di iniziare
  • I requisiti per le versioni di ONTAP, le licenze e la configurazione del server S3 sono stati completati.
  • Esiste una relazione di peering tra le VM storage di origine e di destinazione.
  • I certificati CA sono necessari per le macchine virtuali di origine e di destinazione. È possibile utilizzare certificati CA autofirmati o certificati firmati da un vendor CA esterno.
System Manager
  1. Se si tratta del primo rapporto di SnapMirror S3 per questa VM storage, verificare la presenza delle chiavi dell'utente root per le VM di storage di origine e di destinazione e rigenerarle in caso contrario:
    1. Fare clic su Storage > Storage VM (Storage VM), quindi selezionare la VM di storage.
    2. Nella scheda Impostazioni, fare clic Icona Edit (Modifica) nel riquadro S3.
    3. Nella scheda utenti, verificare che sia presente una chiave di accesso per l'utente root.
    4. In caso contrario, fare clic su Icona delle opzioni di menu accanto a root, quindi fare clic su Rigenera chiave. Non rigenerare la chiave se ne esiste già una
  2. Verificare che gli utenti e i gruppi esistenti siano presenti e che abbiano accesso corretto sia nelle VM di storage di origine che di destinazione: Selezionare Storage > Storage VM, quindi selezionare la VM di storage, quindi la scheda Settings. Infine, individuare il riquadro S3, selezionare Icona Edit (Modifica)e selezionare la scheda utenti, quindi la scheda gruppi per visualizzare le impostazioni di accesso degli utenti e dei gruppi.
    Vedere "Aggiungere utenti e gruppi S3" per ulteriori informazioni.
  3. Crea un criterio SnapMirror S3 se non ne hai già uno e non vuoi utilizzare il criterio predefinito:
    1. Fare clic su protezione > Panoramica, quindi su impostazione policy locale.
    2. Fare clic su Icona a forma di freccia accanto a Criteri di protezione, quindi fare clic su Aggiungi.
      • Immettere il nome e la descrizione della policy.
      • Selezionare l'ambito del criterio, il cluster o SVM
      • Selezionare continuo per le relazioni SnapMirror S3.
      • Inserire i valori Throttle e Recovery Point Objective.
  4. Verificare che la policy di accesso al bucket del bucket esistente continui a soddisfare le proprie esigenze:
    1. Fare clic su Storage > Bucket (Storage > bucket), quindi selezionare il bucket che si desidera proteggere.
    2. Nella scheda Permissions, fare clic su Icona Edit (Modifica) Edit, quindi su Add in Permissions.
      • Principal e Effect - selezionare i valori corrispondenti alle impostazioni del gruppo di utenti o accettare le impostazioni predefinite.
      • Azioni - assicurarsi che vengano visualizzati i seguenti valori:
        GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
      • Risorse - utilizzare le impostazioni predefinite (bucketname, bucketname/*) o altri valori di cui hai bisogno.
        Vedere "Gestire l'accesso degli utenti ai bucket" per ulteriori informazioni su questi campi.
  5. Proteggere una benna esistente con SnapMirror S3:
    1. Fare clic su Storage > Bucket e selezionare il bucket che si desidera proteggere.
    2. Fare clic su Protect (protezione) e immettere i seguenti valori:
      • Destinazione
        • DESTINAZIONE: Sistema ONTAP
        • CLUSTER: Selezionare il cluster locale.
        • STORAGE VM: Consente di selezionare la stessa o una diversa storage VM.
        • Certificato CA del SERVER S3: Copia e incolla il contenuto del certificato source.
      • Origine
        • Certificato CA server S3: Copia e incolla il contenuto del certificato destination.
  6. Selezionare Use the same certificate on the destination (Usa lo stesso certificato sulla destinazione) se si utilizza un certificato firmato da un vendor CA esterno.
  7. Se si fa clic su Destination Settings (Impostazioni destinazione), è anche possibile inserire i propri valori al posto dei valori predefiniti per il nome del bucket, la capacità e il livello di servizio delle performance.
  8. Fare clic su Save (Salva). Viene eseguito il mirroring del bucket esistente in un nuovo bucket nella VM di storage di destinazione.
Backup delle benne bloccate
A partire da ONTAP 9.14.1, è possibile eseguire il backup di bucket S3 bloccati e ripristinarli secondo necessità.
Quando si definiscono le impostazioni di protezione per un bucket nuovo o esistente, è possibile attivare il blocco di oggetti nei bucket di destinazione, a condizione che i cluster di origine e di destinazione eseguano ONTAP 9.14.1 o versioni successive e che il blocco degli oggetti sia abilitato nel bucket di origine. La modalità di blocco degli oggetti e il mantenimento del blocco del bucket di origine diventano applicabili agli oggetti replicati nel bucket di destinazione. È inoltre possibile definire un periodo di blocco diverso per il bucket di destinazione nella sezione Impostazioni destinazione. Questo periodo di conservazione viene applicato anche a tutti gli oggetti non bloccati replicati dal bucket di origine e dalle interfacce S3.
Per informazioni su come attivare il blocco degli oggetti in un bucket, vedere "Creare un bucket".
CLI
  1. In questo caso si tratta della prima relazione di SnapMirror S3 per questa SVM, verificare la presenza delle chiavi utente root per le SVM di origine e di destinazione e rigenerarle, se non:
    vserver object-store-server user show
    Verificare che sia presente una chiave di accesso per l'utente root. In caso contrario, immettere:
    vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user root
    Non rigenerare la chiave se ne esiste già una.
  2. Creare un bucket sulla SVM di destinazione come destinazione mirror:
    vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket dest_bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options]
  3. Verificare che le regole di accesso alle policy di bucket predefinite siano corrette sia nelle SVM di origine che di destinazione:
    vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text] [-index integer]`
    Esempio
    clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement -bucket test-bucket -effect allow -action GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource test-bucket, test-bucket /*
  4. Crea un criterio SnapMirror S3 se non ne hai già uno e non vuoi utilizzare il criterio predefinito:
    snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo _integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]
    Parametri:
    • continuous – L'unico tipo di criterio per le relazioni SnapMirror S3 (obbligatorio).
    • -rpo – specifica il tempo per l'obiettivo del punto di ripristino, in secondi (facoltativo).
    • -throttle – specifica il limite massimo di throughput/larghezza di banda, in kilobyte/secondi (opzionale).
      Esempio
      clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo 0 -policy test-policy
  5. Installare i certificati del server CA sulla SVM amministrativa:
    1. Installare il certificato CA che ha firmato il certificato del server S3 source sulla SVM amministrativa:
      security certificate install -type server-ca -vserver admin_svm -cert-name src_server_certificate
    2. Installare il certificato CA che ha firmato il certificato del server S3 di destinazione sulla SVM amministrativa:
      security certificate install -type server-ca -vserver admin_svm -cert-name dest_server_certificate+ se si utilizza un certificato firmato da un vendor CA esterno, è necessario installare questo certificato solo sulla SVM amministrativa.
      Ulteriori informazioni su security certificate install nella "Riferimento al comando ONTAP".
  6. Crea una relazione SnapMirror S3:
    snapmirror create -source-path src_svm_name:/bucket/bucket_name -destination-path dest_peer_svm_name:/bucket/bucket_name, …​} [-policy policy_name]
    È possibile utilizzare un criterio creato o accettare quello predefinito.
    Esempio
    src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-bucket -destination-path vs1-dest:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
  7. Verificare che il mirroring sia attivo:
    snapmirror show -policy-type continuous -fields status
