Creare una relazione di mirroring per un bucket ONTAP S3 esistente sul cluster remoto
È possibile iniziare a proteggere i bucket S3 esistenti in qualsiasi momento, ad esempio se è stata aggiornata una configurazione S3 da una release precedente a ONTAP 9.10.1.
Devi eseguire i task sui cluster di origine e destinazione.
I requisiti per le versioni di ONTAP, le licenze e la configurazione del server S3 sono stati completati.
Esiste una relazione di peering tra i cluster di origine e di destinazione e esiste una relazione di peering tra le VM di storage di origine e di destinazione.
I certificati CA sono necessari per le macchine virtuali di origine e di destinazione. È possibile utilizzare certificati CA autofirmati o certificati firmati da un vendor CA esterno.
È possibile creare una relazione di mirroring utilizzando System Manager o l'interfaccia a riga di comando di ONTAP.
Se si tratta del primo rapporto di SnapMirror S3 per questa VM storage, verificare la presenza delle chiavi dell'utente root per le VM di storage di origine e di destinazione e rigenerarle in caso contrario:
Selezionare Storage > Storage VM, quindi selezionare la VM di storage.
Nella scheda Impostazioni, fare clic
nel riquadro S3. -
Nella scheda utenti, verificare che sia presente una chiave di accesso per l'utente root.
In caso contrario, fare clic su
accanto a root, quindi fare clic su Rigenera chiave. Non rigenerare la chiave se ne esiste già una.
Verificare che gli utenti e i gruppi esistenti siano presenti e abbiano accesso corretto sia nelle VM di storage di origine che di destinazione: Selezionare Storage > Storage VM, quindi selezionare la VM di storage, quindi la scheda Settings. Infine, individuare il riquadro S3, selezionare
e selezionare la scheda utenti, quindi la scheda gruppi per visualizzare le impostazioni di accesso degli utenti e dei gruppi.Vedere "Aggiungere utenti e gruppi S3" per ulteriori informazioni.
Nel cluster di origine, crea un criterio SnapMirror S3 se non ne hai uno esistente e non vuoi utilizzare il criterio predefinito:
Selezionare protezione > Panoramica, quindi fare clic su Impostazioni criteri locali.
Selezionare
accanto a Criteri di protezione, quindi fare clic su Aggiungi. -
Immettere il nome e la descrizione della policy.
Seleziona l'ambito della policy: Cluster o SVM.
Selezionare continuo per le relazioni SnapMirror S3.
Inserire i valori Throttle e Recovery Point Objective.
Verificare che la policy di accesso al bucket del bucket esistente soddisfi ancora le proprie esigenze:
Fare clic su Storage > Bucket (Storage > bucket), quindi selezionare il bucket che si desidera proteggere.
Nella scheda Permissions, fare clic su
Edit, quindi su Add in Permissions.-
Principal and Effect (principale ed effetto): Selezionare i valori corrispondenti alle impostazioni del gruppo di utenti o accettare le impostazioni predefinite.
Azioni: Verificare che vengano visualizzati i seguenti valori:
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
Risorse: Utilizzare le impostazioni predefinite
(bucketname, bucketname/*)o altri valori di cui hai bisogno.Vedere "Gestire l'accesso degli utenti ai bucket" per ulteriori informazioni su questi campi.
Proteggere una benna esistente con la protezione SnapMirror S3:
Fare clic su Storage > Bucket e selezionare il bucket che si desidera proteggere.
Fare clic su Protect (protezione) e immettere i seguenti valori:
Destinazione
DESTINAZIONE: Sistema ONTAP
CLUSTER: Selezionare il cluster remoto.
STORAGE VM: Selezionare una storage VM sul cluster remoto.
Certificato CA del SERVER S3: Copia e incolla il contenuto del certificato source.
Origine
Certificato CA server S3: Copia e incolla il contenuto del certificato destination.
Selezionare Use the same certificate on the destination (Usa lo stesso certificato sulla destinazione) se si utilizza un certificato firmato da un vendor CA esterno.
Se si fa clic su Destination Settings (Impostazioni destinazione), è anche possibile inserire i propri valori al posto dei valori predefiniti per il nome del bucket, la capacità e il livello di servizio delle performance.
Fare clic su Save (Salva). Viene eseguito il mirroring del bucket esistente in un nuovo bucket nella VM di storage di destinazione.
A partire da ONTAP 9.14.1, è possibile eseguire il backup di bucket S3 bloccati e ripristinarli secondo necessità.
Quando si definiscono le impostazioni di protezione per un bucket nuovo o esistente, è possibile attivare il blocco di oggetti nei bucket di destinazione, a condizione che i cluster di origine e di destinazione eseguano ONTAP 9.14.1 o versioni successive e che il blocco degli oggetti sia abilitato nel bucket di origine. La modalità di blocco degli oggetti e il mantenimento del blocco del bucket di origine diventano applicabili agli oggetti replicati nel bucket di destinazione. È inoltre possibile definire un periodo di blocco diverso per il bucket di destinazione nella sezione Impostazioni destinazione. Questo periodo di conservazione viene applicato anche a tutti gli oggetti non bloccati replicati dal bucket di origine e dalle interfacce S3.
Per informazioni su come attivare il blocco degli oggetti in un bucket, vedere "Creare un bucket".
Se si tratta del primo rapporto di SnapMirror S3 per questa SVM, verificare la presenza delle chiavi dell'utente root per le SVM di origine e di destinazione e rigenerarle in caso contrario:
vserver object-store-server user show+ verificare che sia disponibile una chiave di accesso per l'utente root. In caso contrario, immettere:
vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user root+ non rigenerare la chiave se già esistente. -
Creare un bucket sulla SVM di destinazione come destinazione mirror:
vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket dest_bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options] -
Verificare che le regole di accesso delle policy di bucket predefinite siano corrette sia nelle SVM di origine che di destinazione:
vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text] [-index integer]Esempiosrc_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement -bucket test-bucket -effect allow -action GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource test-bucket, test-bucket /*
Sull'SVM di origine, crea un criterio SnapMirror S3 se non ne hai uno esistente e non vuoi utilizzare il criterio predefinito:
snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]Parametri:
continuous– L'unico tipo di criterio per le relazioni SnapMirror S3 (obbligatorio). -
-rpo– specifica il tempo per l'obiettivo del punto di ripristino, in secondi (facoltativo). -
-throttle– specifica il limite massimo di throughput/larghezza di banda, in kilobyte/secondi (opzionale).Esempiosrc_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo 0 -policy test-policy
Installare i certificati CA sulle SVM amministrative dei cluster di origine e di destinazione:
Nel cluster di origine, installare il certificato CA che ha firmato il certificato del server S3 destination:
security certificate install -type server-ca -vserver src_admin_svm -cert-name dest_server_certificate -
Nel cluster di destinazione, installare il certificato CA che ha firmato il certificato del server S3 source:
security certificate install -type server-ca -vserver dest_admin_svm -cert-name src_server_certificate+ se si utilizza un certificato firmato da un vendor CA esterno, installare lo stesso certificato sulla SVM amministrativa di origine e destinazione.Ulteriori informazioni su
security certificate installnella "Riferimento al comando ONTAP".
Sulla SVM di origine, creare una relazione SnapMirror S3:
snapmirror create -source-path src_svm_name:/bucket/bucket_name -destination-path dest_peer_svm_name:/bucket/bucket_name, …} [-policy policy_name]È possibile utilizzare un criterio creato o accettare quello predefinito.
Esempiosrc_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket -destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
Verificare che il mirroring sia attivo:
snapmirror show -policy-type continuous -fields status
