Ripristino di un bucket ONTAP S3 dalla SVM di destinazione sul cluster remoto
In caso di perdita o danneggiamento dei dati in un bucket di origine, sarà possibile ripopolare i dati ripristinando gli oggetti da un bucket di destinazione.
È possibile ripristinare il bucket di destinazione su un bucket esistente o su un nuovo bucket. Il bucket di destinazione per l'operazione di ripristino deve essere più grande dello spazio utilizzato logico del bucket di destinazione.
Se si utilizza un bucket esistente, questo deve essere vuoto quando si avvia un'operazione di ripristino. Il ripristino non "esegue il rollback" di un bucket nel tempo, ma popola un bucket vuoto con i contenuti precedenti.
L'operazione di ripristino deve essere avviata dal cluster remoto.
Ripristinare i dati di backup:
Fare clic su protezione > Relazioni, quindi selezionare SnapMirror S3.
Fare clic su
, quindi selezionare Ripristina. -
In Source (origine), selezionare Existing Bucket (bucket esistente) (impostazione predefinita) o New Bucket (nuovo bucket).
Per ripristinare un bucket esistente (impostazione predefinita), completare le seguenti azioni:
Selezionare il cluster e la VM di storage per cercare il bucket esistente.
Selezionare il bucket esistente.
Copiare e incollare il contenuto del certificato CA del server S3 destination.
Per ripristinare un nuovo bucket, immettere i seguenti valori:
Il cluster e la VM di storage per ospitare il nuovo bucket.
Il nome, la capacità e il livello di servizio delle prestazioni della nuova benna.
Vedere "Livelli di servizio dello storage" per ulteriori informazioni. -
Il contenuto del certificato CA del server S3 destination.
In destinazione, copiare e incollare il contenuto del certificato CA del server S3 origine.
Fare clic su protezione > Relazioni per monitorare l'avanzamento del ripristino.
A partire da ONTAP 9.14.1, puoi eseguire il backup dei bucket bloccati e ripristinarli in base alle necessità.
È possibile ripristinare un bucket object-locked in un bucket nuovo o esistente. È possibile selezionare un bucket a blocco di oggetti come destinazione nei seguenti scenari:
Ripristina in un nuovo bucket: Quando il blocco degli oggetti è attivato, è possibile ripristinare un bucket creando un bucket che ha anche il blocco degli oggetti attivato. Quando si ripristina un bucket bloccato, la modalità di blocco degli oggetti e il periodo di conservazione del bucket originale vengono replicati. È inoltre possibile definire un periodo di blocco diverso per la nuova benna. Questo periodo di conservazione viene applicato a oggetti non bloccati provenienti da altre origini.
Ripristina in un bucket esistente: Un bucket a blocco di oggetti può essere ripristinato in un bucket esistente, purché nel bucket esistente siano attivate la versione e una simile modalità di blocco di oggetti. Viene mantenuto il mantenimento del mantenimento della posizione di ritenzione della benna originale.
Restore non-locked bucket: Anche se il blocco degli oggetti non è abilitato in un bucket, è possibile ripristinarlo in un bucket che ha il blocco degli oggetti attivato e si trova nel cluster di origine. Quando si ripristina il bucket, tutti gli oggetti non bloccati vengono bloccati e la modalità di conservazione e il mantenimento del bucket di destinazione diventano applicabili.
Creare il nuovo bucket di destinazione per il ripristino. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una relazione di backup cloud per un nuovo bucket ONTAP S3".
Avviare un'operazione di ripristino per il bucket di destinazione:
snapmirror restore -source-path svm_name:/bucket/bucket_name -destination-path svm_name:/bucket/bucket_nameEsempiodest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
Ulteriori informazioni su
snapmirror restorenella "Riferimento al comando ONTAP".
