Abilitare o disabilitare il failover automatico della LIF iSCSI in ONTAP
Collaboratori netapp-ahibbard netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-lisa netapp-barbe thrisun netapp-thomi
Dopo l'upgrade a ONTAP 9.11.1 o versione successiva, dovresti attivare manualmente il failover LIF automatico su tutte le LIF iSCSI create in ONTAP 9.10.1 o versione precedente.
A partire da ONTAP 9.11.1, puoi abilitare il failover LIF automatico per LIF iSCSI su piattaforme di array SAN all-flash. In caso di failover dello storage, la LIF iSCSI viene automaticamente migrata dal nodo home o dalla porta al nodo partner di ha o alla porta, per poi tornare indietro una volta completato il failover. Oppure, se la porta per LIF iSCSI diventa guasta, la LIF viene migrata automaticamente a una porta funzionante nel suo nodo home corrente e quindi di nuovo alla porta originale una volta che la porta è nuovamente funzionante. Consente ai carichi di lavoro SAN in esecuzione su iSCSI di riprendere più rapidamente il servizio i/o dopo un failover.
In ONTAP 9.11.1 e versioni successive, per impostazione predefinita, le LIF iSCSI appena create vengono attivate per il failover automatico della LIF se si verifica una delle seguenti condizioni:
  • Non ci sono LIF iSCSI nell'SVM
  • Tutte le LIF iSCSI presenti nella SVM sono abilitate per il failover automatico della LIF
Attiva il failover automatico della LIF iSCSI
Per impostazione predefinita, le LIF iSCSI create in ONTAP 9.10.1 e versioni precedenti non sono abilitate per il failover automatico della LIF. Se nell'SVM sono presenti LIF iSCSI non abilitate per il failover automatico della LIF, nemmeno le LIF create di recente saranno abilitate per il failover automatico della LIF. Se il failover automatico della LIF non è abilitato e in caso di failover, la LIF iSCSI non migrerà.
Ulteriori informazioni su "Failover e sconto della LIF".
Fase
  1. Attivazione del failover automatico per una LIF iSCSI:
    network interface modify -vserver <SVM_name> -lif <iscsi_lif> -failover-policy sfo-partner-only -auto-revert true
    Per aggiornare tutte le LIF iSCSI nella SVM, utilizza -lif* invece di lif.
Disattiva il failover automatico della LIF iSCSI
Se in precedenza hai abilitato il failover automatico di una LIF iSCSI creato in ONTAP 9.10.1 o versione precedente, puoi disabilitarlo.
Fase
  1. Disattivare il failover automatico per una LIF iSCSI:
    network interface modify -vserver <SVM_name> -lif <iscsi_lif> -failover-policy disabled -auto-revert false
