Configurare gli adattatori FC in ONTAP
Gli adattatori FC integrati e alcune schede adattatore FC possono essere configurati singolarmente come iniziatori o porte di destinazione. Gli altri adattatori di espansione FC sono configurati come iniziatori o target in fabbrica e non possono essere modificati. Sono disponibili anche porte FC aggiuntive tramite le schede UTA2 supportate configurate con adattatori FC SFP+.
È possibile utilizzare le porte Initiator per il collegamento diretto agli shelf di dischi back-end e agli array di storage di altri produttori. Le porte di destinazione possono essere utilizzate per collegare solo switch FC.
Il numero di porte integrate e le porte CNA/UTA2 configurate per FC varia a seconda del modello del controller. Anche gli adattatori di espansione target supportati variano a seconda del modello di controller. Consulta "NetApp Hardware Universe" per un elenco completo delle porte FC integrate e degli adattatori di espansione di destinazione supportati per il tuo modello di controller.
Configurare gli adattatori FC per la modalità Initiator
La modalità initiator viene utilizzata per connettere le porte a unità a nastro, librerie a nastro o storage di terze parti "Importazione di LUN esteri (FLI)".
Le LIF della scheda di rete devono essere rimosse da tutti i set di porte di cui sono membri.
Tutti i LIF di ogni macchina virtuale di archiviazione (SVM) che utilizza la porta fisica da modificare devono essere migrati o eliminati prima di cambiare la personalità della porta fisica da target a initiator.
NVMe/FC non supporta la modalità initiator. |
Rimuovere tutti i file LIF dalla scheda:
network interface delete -vserver _SVM_name_ -lif _lif_name_,_lif_name_ -
Porta l'adattatore offline:
network fcp adapter modify -node _node_name_ -adapter _adapter_port_ -status-admin downSe l'adattatore non viene scollegato, è anche possibile rimuovere il cavo dalla porta dell'adattatore appropriata sul sistema.
Cambiare la scheda di rete da destinazione a iniziatore:
system hardware unified-connect modify -t initiator _adapter_port_ -
Riavviare il nodo che ospita l'adattatore modificato.
Verificare che le porte FC siano configurate nello stato corretto per la configurazione:
system hardware unified-connect show -
Riportare l'adattatore online:
node run -node _node_name_ storage enable adapter _adapter_port_
Configurare gli adattatori FC per la modalità di destinazione
La modalità di destinazione viene utilizzata per collegare le porte agli iniziatori FC.
Vengono eseguite le stesse operazioni per configurare gli adattatori FC per il protocollo FC e il protocollo FC-NVMe. Tuttavia, solo alcuni adattatori FC supportano FC-NVMe. Consulta la "NetApp Hardware Universe" per un elenco di adattatori che supportano il protocollo FC-NVMe.
Portare l'adattatore offline:
node run -node _node_name_ storage disable adapter _adapter_name_Se l'adattatore non viene scollegato, è anche possibile rimuovere il cavo dalla porta dell'adattatore appropriata sul sistema.
Cambiare la scheda di rete da iniziatore a destinazione:
system node hardware unified-connect modify -t target -node _node_name_ adapter _adapter_name_ -
Verificare che la porta di destinazione abbia la configurazione corretta:
network fcp adapter show -node _node_name_ -
Porta online il tuo adattatore:
network fcp adapter modify -node _node_name_ -adapter _adapter_port_ -status-admin up
Configurare gli adattatori FC per la connessione diretta agli host FC e FC-NVMe
A partire da ONTAP 9.19.1, non è necessario uno switch FC per stabilire connessioni tra host FC e FC-NVMe e storage ONTAP. Gli host possono essere collegati direttamente alle porte dell'adattatore FC su sistemi AFF, ASA, ASA r2 e FAS. La possibilità di collegamento diretto può essere particolarmente utile in siti remoti e ambienti ibridi dove la semplicità è fondamentale. È necessario mettere la porta FC offline e modificarne la topologia prima di poterla collegare direttamente a un host.
Le porte FC utilizzate nelle configurazioni a collegamento diretto presentano le seguenti limitazioni:
La porta può essere assegnata a una sola storage VM (SVM).
Dopo la configurazione per il collegamento diretto, alla porta può essere assegnata una sola interfaccia di rete (LIF).
La porta può supportare il protocollo FC o il protocollo FC-NVMe, ma non entrambi.
Devi essere un amministratore del cluster.
In System Manager, selezionare Rete > Porte FC.
Seleziona
accanto alla porta che desideri configurare per la connessione diretta e poi seleziona Modifica topologia. -
Nella sezione Topologia, seleziona Diretto e poi seleziona Voglio modificare la topologia e mettere la porta offline.
Seleziona Salva.
Collegare il cavo della porta di destinazione direttamente all'initiator host.
Se disponi di un sistema AFF, ASA o FAS, segui questi passaggi per creare un LIF: Se disponi di un sistema ASA r2, segui "questa procedura di System Manager" per creare un LIF.
Seleziona Rete > Interfacce e poi seleziona
Selezionare il protocollo FC o NVMe/FC.
Assegna un nome alla LIF oppure accetta il nome generato da ONTAP.
Seleziona la porta home.
Selezionare Salva.
La porta viene attivata automaticamente al momento della creazione del LIF.
In System Manager, selezionare Network > FC ports e quindi verificare che la Topology venga visualizzata come Direct.
Verifica che la porta che desideri utilizzare per il collegamento diretto supporti la topologia diretta:
network fcp adapter show -fields topologies-supported -
Visualizza lo stato amministrativo e operativo del LIF utilizzato per la porta dell'adattatore:
network interface show -vserver <SVM_name> -
Porta offline la LIF utilizzata per la porta dell'adattatore:
network interface modify -vserver <SVM_name> -lif * -home-port <adapter_port> -status-admin down -
Rimuovere tutti i LIF dalla porta dell'adattatore:
network interface delete -vserver <SVM_name> -lif * -home-port <adapter_port> -
network fcp adapter modify -node <node_name> -adapter <adapter_port> -status-admin down -
Modifica la topologia della porta dell'adattatore in direct:
network fcp adapter modify -node <node_name> -adapter <adapter_port> -topology direct -
Creare una singola interfaccia LIF:
network interface create -vserver <SVM_name> -lif <lif_name> -data protocol fcp|fcp-nvme -home-node <node_name> -home-port <port_name>La porta viene abilitata automaticamente dopo la creazione del LIF.
Verificare che la porta sia configurata per il collegamento diretto:
network fcp interface showLa topologia deve essere visualizzata come diretta.
Scopri di più "FC e FC-NVMe fabric e configurazioni direct-attach".
Configurare la velocità della scheda FC
È necessario configurare la velocità della porta di destinazione della scheda di rete in modo che corrisponda alla velocità del dispositivo a cui si connette, anziché utilizzare la negoziazione automatica. Una porta impostata per la negoziazione automatica può richiedere più tempo per riconnettersi dopo un takeover/giveback o un'altra interruzione.
Poiché questa attività comprende tutte le macchine virtuali di storage (SVM) e tutte le LIF in un cluster, è necessario utilizzare -home-port e. -home-lif parametri per limitare l'ambito di questa operazione. Se non si utilizzano questi parametri, l'operazione si applica a tutte le LIF del cluster, cosa che potrebbe non essere auspicabile.
Tutte le LIF che utilizzano questo adattatore come porta home devono essere offline.
Porta tutti i LIF su questo adattatore offline:
network interface modify -vserver * -lif * { -home-node node1 -home-port 0c } -status-admin down -
network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -status-admin downSe l'adattatore non viene scollegato, è anche possibile rimuovere il cavo dalla porta dell'adattatore appropriata sul sistema.
Determinare la velocità massima per l'adattatore porta:
fcp adapter show -instanceNon è possibile modificare la velocità della scheda oltre la velocità massima.
Modificare la velocità dell'adattatore:
network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -speed 16 -
Portare l'adattatore online:
network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -status-admin up -
Portare online tutti i file LIF della scheda di rete:
network interface modify -vserver * -lif * { -home-node node1 -home-port 0c } -status-admin up
Scopri di più "Metodi per limitare l'accesso alle LUN tramite port set e initiator group".
Scopri come "Mappatura selettiva delle LUN (SLM)" limita i percorsi utilizzati per accedere alle LUN di proprietà di una coppia HA.
