Scopri le LUN ONTAP FlexClone
Collaboratori netapp-aherbin netapp-camdenc netapp-aaron-holt netapp-thomi
Una LUN FlexClone è una copia scrivibile point-in-time di un altro LUN in un volume attivo o in uno snapshot. Il clone e il suo padre possono essere modificati indipendentemente senza influire l'uno sull'altro.
È possibile utilizzare LUN FlexClone per creare più copie di lettura/scrittura di un LUN.
Motivi per creare LUN FlexClone
  • È necessario creare una copia temporanea di un LUN a scopo di test.
  • È necessario rendere disponibile una copia dei dati a utenti aggiuntivi senza fornire loro l'accesso ai dati di produzione.
  • Si desidera creare un clone di un database per le operazioni di manipolazione e proiezione, conservando al contempo i dati originali in una forma inalterata.
  • Si desidera accedere a un sottoinsieme specifico di dati di una LUN (un volume logico o file system in un gruppo di volumi, oppure un file o un insieme di file specifico in un file system) e copiarlo nella LUN originale, senza ripristinare il resto dei dati nella LUN originale. Questo funziona sui sistemi operativi che supportano il montaggio di una LUN e di un clone della LUN allo stesso tempo.
  • Sono necessari più host DI boot SAN con lo stesso sistema operativo.
Un LUN FlexClone condivide inizialmente lo spazio con il LUN di origine. Per impostazione predefinita, il LUN FlexClone eredita l'attributo spazio-riservato del LUN padre. Ad esempio, se il LUN principale non è riservato allo spazio, anche il LUN FlexClone non è riservato per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile creare un LUN FlexClone non riservato allo spazio da un LUN padre che è riservato allo spazio.
Quando si clona una LUN, la condivisione dei blocchi avviene in background e non è possibile creare uno snapshot di un volume fino al termine della condivisione del blocco.
È necessario configurare il volume per attivare la funzione di eliminazione automatica del LUN FlexClone con volume snapshot autodelete modify comando. In caso contrario, se si desidera eliminare automaticamente i LUN FlexClone ma il volume non è configurato per l'eliminazione automatica di FlexClone, non viene eliminata alcuna LUN FlexClone.
Quando si crea un LUN FlexClone, la funzione di eliminazione automatica del LUN FlexClone viene disattivata per impostazione predefinita. È necessario abilitarlo manualmente su ogni LUN FlexClone prima che il LUN FlexClone possa essere cancellato automaticamente. Se si utilizza il provisioning di volumi semi-spessi e si desidera la garanzia di scrittura “Best effort” fornita da questa opzione, è necessario rendere disponibili tutti i LUN FlexClone per l'eliminazione automatica.
Nota
Quando si crea una LUN FlexClone da uno snapshot, la LUN viene automaticamente divisa dalla snapshot utilizzando un processo in background efficiente in termini di spazio, in modo che la LUN non continui a dipendere dalla snapshot o a consumare spazio aggiuntivo. Se la suddivisione in background non è stata completata e lo snapshot viene eliminato automaticamente, tale LUN FlexClone viene eliminato anche se è stata disattivata la funzione di eliminazione automatica FlexClone per tale LUN FlexClone. Una volta completata la suddivisione in background, il LUN FlexClone non viene eliminato anche se lo snapshot viene eliminato.
